本人从2009年起就就一直关注伊万公司研发的ET521多功能示波表,在这期间也经常上ET521论坛同大家一起讨论, 看到大家都用得热火朝天不亦乐乎,笔者也迫不急待地汇款过去,并盼望早日收到示波表。在这期间,有位同行维修一台熊猫牌C54P10彩电未果,转到我处修理。拆开后盖发现,该机主板已被更换成了C54P21型机的主板(也是TA两片机芯),并用一只200k的电位器焊到原帧频电位器的位置上。开机,调电位器,有时图像能慢慢地稳定下来,有时,上下抖动,据此分析故障的位置应该在场同步电路中。
       在TA两片机中, TA7698集成块36脚输出复合同步脉冲,经同步分离电路后又送到28脚(场同步脉冲输入端)。此机的场同步电路和场输出电路已被前位修理师傅拆焊过,看来这位师傅也估计到了故障的位置,而且在这上面下了不少的功夫,这个故障的排除不是那么简单。先检查电源各组输出电压,正常;接着检查TA7698有关场同步、场激励和场振荡引脚的电压,也都在正常范围之内。随后又把场同步电路的电阻、电容拆下测量,未发现异常。根据资料介绍和自己之前的维修经验,电容的性能好坏难以准确检测,于是逐个更换场同步电路中的所有电容,但故障依旧。
        未在场同步电路发现问题,那会不会是在场输出电路中呢?测量场输出块各个脚的电压,发现场块⑤脚的电压为11.4V,不正常,正常值应在0.9V左右。仔细一-看,场输出块已不是原机的LA7830,而被前修理者换成了LA7841,这两种场块的⑤脚功能不同,两者不能直接代换,LA7830的⑤脚是外接相位补偿电容端,通过电容接地; LA7841的⑤脚是反相输人端,经11k电阻接到场输出电容负端,再经1Ω电阻接地,电压应该是2.2V ,现通过一个电容接地,在直流,上与地隔离,电压当然会上升到11.4V。心想这应该找到故障原因了吧,连忙换上LA7830开机,但故障依旧。后来,我又按照熊猫3615型17英寸彩电的场同步电路做了一块板代换原机的整个场同步电路,仍未排除故障。
       几天后,收到盼望已久的ET521示波表。因为它有全中文功能菜单提示和之前在论坛上的了解,我很快就孰悉了它的所有功能,现在可以让它大显伸手。接通示波表电源,进人系统设置,设置耦合为AC,探头1:1,再进入常规模式,调整时基为25ks,幅度调为2V,测得TA7698 36脚输出的复合同步脉冲信号如图1所示,幅度为6Vpp,正常。再将时基调为5ms,幅度调为200mV,测得28脚的场同步脉冲波形如图2所示,幅度不足300mVpp,正常应达到1.5Vppo既然电路元件正常,各点直流电压正常,为什么还会出现场同步脉冲幅度变小的故障呢?会不会在长期的使用中,由于电路参数的变化,使得现在的场同电路与连接的电路不匹配了。该机的场同步电路如图3所示,北京牌8306型机的场同步电路如图4所示,笔者参照图4对场同步电路进行了改动。
       经过以上改动后开机,图像场同步稳定,示波表测得28脚波形如图5所示,幅度达到1.3Vpp,但试机不到一小时,图像又开始上下抖动,难道此法不行?此时再测28脚的波形,如图6所示,幅度下降到了300mVpp。关机几分钟后再开机,图像又是稳定的,28脚波形如图5所示,二十分钟后测28脚波形如图7所示,幅度为500mVpp ,但这时图像是稳定的,再过一段时间后又开始抖动。试机时图像能稳定一段时间 ,证明电路改动是成功的,再看图4,图5这两个波形有一个共同的特点,波形底部上凸,估计是我在改动电路时所用的5.1V/0.5W的稳压管不良或是功率偏小,果断将其拆为5.1V/1W的稳压管,连续试机4小时,图像场同步一直稳定,28脚的场同步脉冲信号一直保持图5波形。至此,机器故障排除,随后交给用户,至今仍在正常使用。
        纵观上述修机过程,充分体现了示波表在家电维修中所起的作用,它可以让我们快速地找出故障的原因,少走或不走弯路,这是普通万用表难以做到的。另外,它的波形存储功能可以让我们在修理过程中从容地观察、对比。
