当加在稳压管两端的反向电压达到该管的|击穿电压时,,稳压管开始导通,随着电压上升,通过稳压管的电流快速增加,其电压、电流的对应关系图称为特性曲线。下图是2DW7型稳压管的特性曲线,该管的额定稳压值为6V,额定电流为10mA, 当加在稳压管两端的反向电压超过5.85V时,稳压管就开始导通;当电压为6V时,电流约为10mA;当电压为6.1V时,达到该管允许的最大电流30mA。
       稳压管两端的反向电压变化值除以通过稳压管的电流变化即为动态电阻,动态电阻越小,说明特性曲线越陡。如上述稳压管在电压为6V时,电压增加0.1V,电流增加20mA,则动态电阻为5Ω。不同电压下的动态电阻也是不一样的,如电压从5.95V增加到6.05V,电压增加了0.1V,但电流仅增加了10mA, 这时的动态电阻就为10Ω了。TL431的动态电阻为0.22Ω,而且和电流大小基本无关,这说明该管的特性曲线要比普通的稳压管陡得多,即稳压性能要好得多。
       温度系数反映由于温度变化引起的稳定电压变化。通常稳压值高于6V的稳压二极管具有正温度系数,稳压值低于6V的稳压二极管具有负温度系数。6V稳压二极管的温度系数最小。
