任何一个检修人员都希望能准确、快速地检修彩色电视机(下简称“彩电”)的故障。要达到这个目标,必须学会运用正确的故障检修程序。初学者接到一台待修的电视机时,往往不知从何下手,其主要原因是没有掌握检修的规律。
一、检修故障的基本程序
检修故障的基本程序是从确认故障现象开始,经检查故障,更换故障元器件,直到调整相关电路为止。
确认故障现象是检修工作中的开始。当接到一台待修的彩电时,首先要向用户了解故障现象,然后进行外部检查.再利用电视机外部旋钮、开关、拉杆天线等进行调整,根据电视机的光栅、图像、彩色及伴音方面的缺陷来确认故障。这样做可以排除由于使用不当造成的“假故障”。对于某些外部元件故障,如天线接触不良、电源插头不好等也能即时发现。
检查故障是检修工作中的关键。这时应利用各种判别法来判断故障范围,确定故障部位,发现故障元件。彩电是复杂的家用电器,确定故障部位(电路)与发现故障元件是不容易的,需要根据彩电信号流程图,进行逻辑推理,作出判断.逐步缩小故障范围,最后才能找到一个(或几个)故障元件。逐步缩小故障范围又是发现故障元件的关键。这时可采用逐级检查、分割故障和排除疑点等多种方法。
在检查故障时应该注意的是,造成某一故障现象的原因可能有多种,必须逐一将它们推断出来,然后采用相应的措施加以克服。另外,某一个局部电路不良,还会引起多种故障现象,因此在分析故障时应着重考虑可能性最大的故障元件。
更换故障元件只是具体的操作。只要有相同规格的元件换上即可。由于彩电元件种类和规格繁多,在备件不齐的情况下,就需要考虑元件的代换问题。对于电阻,要求阻值、功率误差相适应;对于电容,要注意电容量、耐压和频率特性符合要求;对于电感、变压器,一般只能用相同规格的代换。若需要自制时,线圈的匝数、相位和铁芯要和原来相同;对于半导体二极管、三极管,只能用代换表中所列举的特性相同的管子代换。集成电路只能选用同型号的更换,若要代换时,不仅要内部功能相同,而且外部引脚也要相同。
调整相关电路,是检修工作重要环节。例如,更换色同步电位器后,就必须重调色同步;更换彩色显像管后,就必须重调白平衡;更换了一只半导体管后,往往就要微调一下工作点。
可调元件(如电位器、可调电感、可变电阻等)即使换上同样规格的,还是要调到相适应的状态,方能确保正常工作。另外,对电路幅频特性有影响的回路元件,如回路电容、电感线圈、变容二极管等,更换后一般也要作相应的调整。
需要说明,虽然有的故障在更换不良元件后就可排除,但有的却还需要在更换后进行必要的调整,才能确保电视机的工作正常。对于不是因元件损坏而造成的故障,并不一定要更换元件,只需要调整相关的电路或元件即可修复。如彩色不良,可能是梳状滤波器调整不当;底色偏,可能只要调整暗平衡电位器就能解决。
二、检修故障的一般程序
检修彩电故障的一般程序,应从判断故障发生在声音方面还是图像方面人手,然后按照形成彩色图像的顺序依次追查故障,直至修复电视机。
检修程序开始于对原始故障现象的分析,然后依次提出问题:伴音是否正常?→是否有光栅?→光栅是否正常?→是否有黑白图像?→黑白图像是否正常?→图像是否着色?图像彩色是否正常?对每个问题应分别作出肯定或否定的回答;如无故障,就让其通过,接着去回答下一个问题;待解答完最后一个问题时,检修就告完毕。
三、故障检修步骤
彩色电视机基本上都是由电源电路、图像通道和图像稳定电路、伴音通道电路、彩色解码器电路、扫描电路、显像管及其附属电路等五部分组成。因此,当电视机出了故障时,就可根据其故障现象到相应的部分电路去寻找故障元件。
第一步:检修电源
如果电源不正常,其他部分即使良好,电视机也不能正常工作。例如无光栅、无伴音的故障,既可能是光栅形成电路和伴音电路同时出故障造成,又可能是电源出故障引起的,而后者的可能性较大。因此,当遇到电视机几部分电路工作不正常时,一定要先检查电源。
在检修电源时。首先应检查交流供电是否正常,电源插头是否完好,电源线是否折断,保险丝是否烧断,电源变压器有无损坏等。自动消磁电路有故障,也会使交流供电失常。然后检查整流滤波输出的直流电压是否正常,交流纹波是否太大。最后检查输出的稳压电压值,稳压范围及纹波电压是否符合要求。
需要说明,有的故障与电源无关,这时可跳过电源直接去检修其他部分。当遇到电视机的故障原因难以确定时,先检测一下有关电路的电源,也是一种有效的方法。
第二步:检修光栅
电视机屏幕上的光栅是显示图像的前提;没有光栅,就谈不上收看图像,也不能判断图像通道是否正常。因此,在经检修或检查证实电源电路正常工作的情况下,就应先检修光栅形成和显示电路。
因为彩电中所需要的各种中、低压电源(包括场扫描电路供电电源)以及显像管的各极电压(灯丝电压、帘栅极电压、聚焦极电压和阳极高压)一般都是由行扫描输出电路提供的。所以在检修光栅时,首先应检查行扫描电路。其次检查显像管及其附属电路,看各种电压能否顺利地加到显像管的各极,借以判断是显像管本身损坏还是附属电路有故障。待屏幕上能出现一条水平亮线以后,再修场扫描电路,使光栅恢复正常。
第三步:检修图像
电视机屏幕上出现正常的光栅之后,才能进一步修理图像的有无、强弱和稳定电路的故障。这部分电路包括高频头、中放、视频检波、视放(亮度通道)、显像管激励电路,直到显像管整个图像通道,还包括启动频率微调(AFT)电路、自动杂波抑制(ANC)电路、自动增益控制(AGC)电路、同步分离电路、自动行频控制(AFC)电路等图像稳定电路。检修对应为,修图像通道,使屏幕上能出现图像;然后再检修图像稳定电路,使图像稳定;再检查图像质量,直至得到正常图像为止。只要图像通道的某一个局部电路不良,都不能得到良好的图像。应该说明的是,用彩色电视机接收黑白节目,或接收彩色信号时将色饱和度旋钮关至最小,则屏幕应显现黑白图像,不应带彩色。
第四步:检修彩色
在彩色电视机中,是利用频谱交织和大面积着色原理来传送物体颜色的,实际重现的图像只有面积较大的部分才有彩色,而图像细节却是黑白的。这如同对黑白照片着色而获得彩色照片相同。因此彩色部分的检修必须在黑白图像正常的情况下进行。如亮度通道不正常,即使色度通道正常,也不能得到良好的彩色图像。
检修彩色方面的故障时,应先检查彩色控制电路。因为消色器一旦工作,就使图像不着色;副载波恢复电路的自动相位控制(APC)电路有故障,就会使彩色失步或畸变。所以当遇到无彩色故障时,首先要检查消色电路,采用迫停消色法后,若仍无彩色,则说明故障就在色度放大器或色解调电路。然后检查色度通道,应重点检查自动色度控制(ACC)电路。如果ACC电压不正常。就会造成彩色太淡或彩色太浓的故障。在色度放大器输出正常的色度信号情况下,最后再检修色解码电路,包括梳状滤波器,U、V同步解调器和G—Y矩阵电路。能否正确恢复图像的彩色,与这部分电路有着密切的关系。
彩色解码器的检修,如同检修图像一样。必须先修无彩色故障,使图像彩色出现;然后检查副载波恢复电路的相位控制系统,使图像彩色稳定:最后再修影响彩色图像质量的故障。
第五步:检修伴音
彩色电视机除需要色彩鲜艳、清晰逼真的图像外,还要能重放出悦耳的伴音,才能给人们带来美好的享受。因为伴音信号也要经过电视机的高、中频通道,所以伴音电路的故障宜在图像检修完毕之后进行。
检修伴音方面故障时,应先修音频放大及输出电路,然后再修伴音中放及鉴频电路。因为从后向前逐级修理,可以从扬声器中监听到伴音的有无及好坏,来帮助判断故障。
综上所述,检修彩电必须按照电源、光栅、图像、彩色、伴音的先后顺序进行,这样能准确、迅速地排除故障。还应说明,上述最佳检修顺序,虽然对任何故障都适用,但不是必要的。因为有的故障可能只在光、图、色、声的某一方面有故障,所以不一定每一步骤都要进行。但是要检修这四方面都有故障的电视机时,则上述检修步骤是较合理的。
