1.电源+B无输出,次级无明显短路
现以三洋A3电源为例进行说明如图1,通电后测A点有300V电乐,断开电源后测A点仍有300V电压,说明电源未起振,此时应先考虑R1或R2是否开路。接下来先测B点电压。根据分压原理,正常时B点电压约为143V,C 点约为15V,如果B点电压是0V,则是R1开路,把它拆下来进一步检测;如果B点电压是300V,再测C点电压,如果电压为OV,则是R2开路,同样把它拆下来检测。
2.+B输出端对地短路
由于限流电阻R3大多为1Ω左右的小阻值电阻,此时一定要用数字万用表,才能准确快速地判断出短路点是D点还是E点。在R3正常不开路的情况下,先测D点阻值,比如为2Ω,再测E点阻值.比如为3Ω,则可知短路点在D点,可分别检查D1、C1等元件;反之,如果D点为3Ω,E点为2Ω,则短路点在E点,可分别检查行输出变压器、Q1等元件。上述用电阻法检测的好处是不必断开R3,此方法适用于所有电路的短路性故障,如电磁炉、液晶彩电等。
在遇到行短路故障时,还可利用R3巧妙测出行扫描电流,先将数字万用表置于DC20V挡,开机瞬间测出R3两端电压,比如为1V,根据I=V/R,可算出电流为1A, 说明行电流偏大。用此法测量行电流时不用断开行电路元件非常方便。
3.电磁炉检不到锅故障检修
维修电磁炉时,当遇到开机后有“嘀嘀”声但检不到锅时,本着先易后难的原则,先测桥堆整流后的电压是否有300V,如果仅为200V,极有可能是5uF/400V电容失容;如果为300V,则接着用电压法、电阻法判断是否为某个大功率电阻开路,如图2所示,具体方法如下:先测B点电压,正常约为150V,如果为0V,可能是R1开路焊开R1一端进一步检测;如果B点电压为300V,再测C点电压,正常约为2V~3V,如果电压为0V,可能是R2开路,同样焊开一端检测。其他有大功率电阻的电路也用此方法检测,这样就能判断出有无电阻开路。如果上述检查未发现大功率电阻开路,再用其他方法检修。
