双基极二极管又称单结晶体管(UJT),是一种半导体负阻器件。它只有单个PN结,形成一个发射极(E)和两个基极(第一基极B1和第二基极B2)
双基极二极管又称单结晶体管(UJT),是一种半导体负阻器件。它只有单个PN结,形成一个发射极(E)和两个基极(第一基极B1和第二基极B2),电路符号见图7。
(1)判别发射极 用红表棒接触任一电极,用黑表棒依次接触其余两个电极,如果两次显示值均在1~2V之内,则红笔棒所接的为发射极。若两次显示均为溢出,或至少有一次溢出,须将红表棒改换一个电极重复以上步骤,直至获得两次显示值均在1~2V之内为止,此时,红表棒所接即为发射极。
(2)判别基极及触发性能 此项判别在万用表测量晶体管电流放大倍数的“NPN”挡进行,方法如下:将E之外的任一电极假定为B1,并插入“hFE”插座的“E”孔,另一极则假定为。B2,插入“C”孔,E极暂且悬空,记下读数;再将E极插入“B”孔,注意观察读数的变化,如果读数增长几个至十几个数字,则以上假定成立,即“E”孔中插入的是B1,“c”孔为B2。如果插入E极前后读数基本上无变化,表明以上假定错误。
若遇E极插入“B”孔时读数无增大的现象(包括对调两个基极后),说明该管子性能不佳,或者已经失效,至少是触发灵敏度太低。一般来说,插入E极后读数增长越大,其触发能力也越强。
现以一只BT33F型管子为例介绍实测方法。首先把万用表拨在二极管挡,找出发射极,具体方法是:红表棒任接一极,黑表棒依次接触其余两极时分别显示1.129V和1.288V,由此判定红表棒所接为E极。用万用表“NPN”挡,把E极空置而其它两极插入“E”、“c”两孔时显示50,当把E极插入后显示56,读数增幅显著,此时插入“E”孔的便是B1,插入“c”孔的即为B2。作为进一步验证,对调两个基极,在插入E极后显示58不变(偶然能跳出个59),说明极性判别正确,而且该管触发灵敏。
测试中任何两极间如有显示为零(或接近于零)的现象,表明管子已经损坏;发射极与基极问正偏(红表棒接发射极、黑表棒接基极)时的正常压降为1~2V,反偏(表棒对调)时必须显示溢出,否则视为废品。
