在修理电视机时,尤其是涉及判断显像管电路故障经常会遇到测量高电压的棘手问题,笔者在万用表上加用一只高阻值电阻,经简单加工,解决了这一问题。
具体方法是:找一只RT8-8型150M(25kV)金属膜电阻,将其一端引线剪去,焊上一只插座,以保证所用万用表的表笔能够紧密插上,另一端焊上一根插针,并剪去多余引线。
使用时,可将表笔插入该电阻上的插座,用电阻上的插针作测试探头。万用表置于较高电压挡。若万用表电压挡灵敏度为5K/V,当置于1kV挡时,则串接这个高电阻附件后最高可测150M/(5k/V)+1kV,即31kV。而一般电视机高压为11~16kV,故量程足够使用,且指针位在表中间部位,很易分辨。此时万用表对高压的分流电流约100uA,与电视机亮场时相当,故测得电压与实际工作电压相当。
使用时应注意,该电阻表面不能沾污,以免降低实际电阻值,使万用表指示偏高。
