在检修LED液晶彩电中,如何快速检修LED背光源的好坏是广大维修人员较为关心的问题。众所周知,市场上出售的稳压电源,输出电压一般在32V以下,而在检修LED背光灯时,要求稳压电源的输出电压从30V~200V连续可调,这样才能涵盖多品牌、多型号的液晶屏。这样宽范围输出的稳压电源价格不菲,维修人员难以承受。
      有资料介绍用废弃的CRT开关电源板配合万能电源模块自制可调电源,虽可以用,但有局限性,原因是输出电压范围有限,一-般只能在70V~160V之间调整,并且电流无法控制。另外, 市面上出售的LED液晶屏点屏仪,购买多种经实际使用后发现,效果并不理想,有时还会烧毁背光灯条,真正只适合检修LED灯具和LED招牌灯箱。
      笔者利用万能恒流源背光板多次实验改进,成功制作了一款适合维修用的LED背光检测工具。该检测仪通过一只转换开关 ,既可以单独测试3V或者6V的单粒灯珠好坏,也可测量LED液晶显示器和液晶电视机的任意一款LED背光,输出电压最低为16V,最高为345V左右,电压根据灯条自动识别。
      主要器件: 万能恒流板(输出电压90V~190V)一块、电流电压双显表头一只、12~24V电源适配器一个(可用废旧笔记本电源),外壳一个(废旧的外壳,不限尺寸)波段开关2只、4.0香蕉头和座子两对(插表笔的孔)小船型开关几只。该检测仪的外观如图1所示,内部结构如图2所示。
      图2中恒流源电路板是主要部件,并需要进行一些改动后才能符合要求。此板的ADJ和EN信号接5V电源,这样上电就会正常工作。板上还需要对电流设定,及取样电阻进行改动,输出部分的两只电容也需要改动,如图3所示。
      DC/DC小板,主要用于1.2V~22V调压,以便检修灯条或者主板,其实物如图4所示。
      数显电压电流表可以购买DC500V、5A二合一表。电流表有多款,不同型号接线不同,根据实物确定,但是二合一表头用到此电路中不能与其他电路共地,如图5所示。
      输出切换的波段开关需要购买2刀2挡或者3挡,电流切换的波段开关需要购买单刀2~11挡,我使用的是11挡(挡位多电流可以任意设置)。电流切换的波段开关需接引线较多,早期是12根全部接到电路板上,后改进使用小板加开关方式,这样就可以把12根线改成2根了,如图6所示。
      12V电源适配器需要动手改制使之能实现12V/24V切换,并且还要在原开关变压器上绕上几匝线圈作为数显表头的供电。
      笔者所用的普通12V电源适配器电路板如图7所示,把取样电阻R131换为203,电压上升为24V左右,在R131上并联一只203电阻后电压为12V,这样就可以实现12V/24V之间切换。由于表头使用悬浮供电方式,普通电源适配器就不能使用,需要改制,方法就是在开关变压器。上加绕了6匝线圈,然后在PCB板的空余位置安装整流滤波元件,使输出电压为18V左右,单独为表头供电,如图8所示。
     LED屏背光接口插座:通过两块PCB加拨码开关自制成常见屏的万能插座,可以多做几组设置成不同的供电接口以备所需,如图9所示。
     最后将上述器件按照图10所示线路进行接线即可。
     提示:在本检测仪中,电流表一定要采用悬浮供电方式,若与恒流板共用电源,则会导致LED电流检测失效,易烧毁灯条,表头接线如图11所示。
      在实际制作时,可以去掉DC/DC部分,还可以精减电流切换部分,即电流只设置高低两挡,低挡把电流取样电阻设置为18mA~20mA,高挡设置为180mA~200mA,值得注意的是,由于万能背光板的电流设定值与实际值有较大差异,因此在测试LED灯条时,需将电流参数改成与原机大致一致,这样不仅可以使用该工具测量背光的好坏,还可准确显示出灯条的电压电流参数, 可作为代换背光板的重要参考数据。
      使用须知:使用本工具时需要把被检测背光灯条的供电插件与检测仪的插件接好,电流挡设置为最低,然后接通电源开关后观察背光是否点亮。如果原机的恒流板上有标识电压和电流,在LED灯条亮后可根据工具上的表头显示精准调整,使电压、电流与原机一致。
      另外,拔插背光插件时需判断电源。检测灯条时,必须先找好测试点,然后接通电源。不能在接通电源后再用表笔找测试点,这样容易烧坏灯条。在测量中途表笔探针必须与测试点接触良好,若接触不良导致打火,最易损坏灯条,特别是供电50V以下的灯条,容易瞬间将整根灯条上的灯珠全部击穿。建议不用表笔测量灯条,而是直接用插件加插座加拨码开关的方式,即转换成背光插头需求的接口方式,这样特别安全。
      需要说明的是,本工具对于LED接触不良、LED灯珠性能不良、其中一只灯珠击穿等导致的不定时保护性黑屏是检测不出来的,测试时屏会亮,表头上显示的几组电压、电流都基本相等。
      例如:一台长虹LED48C2051液晶彩电,背光亮一下就黑屏 ,用该工具测得三组背光供电电压分别为: 117V、116V、117V, 按常规判定屏背光正常,但换板后未能排除故障,拆屏后发现灯条上有一只LED短路,近几年修了几十台黑屏机这例最为特殊的。实际上电视机原机板子几组供电电压,测量有1V~3V的差异,都能完全正常工作。
