前言:由于开关电源体积小、重量轻、功率储备充足,因而大多家用电器、电子设备都采用开关电源供电。但是,各种开关电源大多无图纸参考,一旦出现故障无从下手。鉴于此,笔者介绍在检修中所积累的经验,供参考。
尽管各种开关电源电路差别悬殊,但基本原理大体一样,大多采用了PWM方式,即脉冲宽度凋制方式(凋宽式)。通过调节开关管基极的脉冲宽度(占空比)来调节开关管的开通与关断时间比,从而调节输出功率且保持稳定。
在开机瞬间完成启动后,开关电源进入正常工作状态。开关变压器另有一绕组提供反馈电压,加至开关管b极,建立反馈并起振。取样电压加至凋压电路,控制脉冲宽度调制电路,使开关管按要求工作,进入受控状态。
PWM方式的开关电源,其开关管基极或场效应管栅极对于自激式电源必定有:(1)启动电路;(2)反馈电路;(3)脉冲调制(PWM)电路。对于他激式电源,只含有PWM脉冲输出电路,一般在集成块(常见为UC3842)内部完成相应的调整。开关管集电极或场效应管漏极通过开关变压器初级绕组接+300V电源,而其发射极(或场效应管源极)接+300V电源的热地端,或通过一个小阻值电阻(常在0.1Ω~0.68Ω)到地。此电阻是过流检测的取样电阻。
1.对开关电源的检修,可分为以下几步:
(1)静态检测:检测开关管、各种小功率三极管、功率电阻、保险电阻。一般可用MF-47型万用表R×10挡。测两个PN结的正向电阻应在22-12之间(电阻刻度数)。若小于10,有可能被此管击穿。在开关管击穿后,常见连带有基极回路的其他晶体管也被击穿;过流检测电阻也会被烧断。特别是对开关管基极电路应仔细再做检查,防止遗漏。
(2)通电检测:用一个带开关的插座接线板,瞬间通电,马上测+300V滤波电解电容两端电压。可能出现以下几种情形:
1)无电压。常见是引线到全桥间电路故障。如保险断、限流功率电阻断、整流全桥损坏、前级滤波及干扰抑制电容击穿等.此时应在无电状态下断开相关引线进行静态检测。
2)有稳定的+300V,说明+300V前级电路完好,原因是开关电源未起振。在开机瞬间测开关管b极,应有一跳动电压(直流10V挡实测);若无,常见是启动电阻,即+300V到开关管b极间的高阻值(常见为2只120k串联)电阻有开路现象,也可能是开关管e极电阻断路:
3)有+300V电压但不稳定。此现象常见是开关变压器次级输出部分故障,如整流二极管击穿、多路负载中有某路短路等。此时可逐路脱开检查。
多数大功率开关电源,比较常见的是大电流负载部分的整流管易损坏。
2.更换元件时应注意以下几点:
(1)各整流管应留有功率余量;
(2)不能跨类型代换,如三极管、场效应管、IGBT、GAT等不同类型功率管不能相互替代;
(3)不能用普通二极管代换原电路中的高速二极管、肖特基二极管。
(4)+300V电解最好用105℃的(如日产黑金刚系列电解电容,即耐高温型):
最后,还需要提醒的是:开关电源板有热地线与冷地线(两者之间串有高压隔离电容),所以应尽量进行静态检测。在通电检测时,应确保双手干燥,工作台绝缘良好。最好备有类似电路参考资料和图纸,并细心检测。
