万用表电压挡是用来测线路电压的,为测量较准确的电压,应采用电压灵敏度(Ω/V)较高的万用表,其数值在表盘出示,另外该挡也可作为一等效电阻使用,其阻值等于所选量程乘以电压灵敏度,比如灵敏度为2kΩ/V的表,在2.5v量程上的内阻(用Rv表示)为5kΩ,其特殊应用如下。
        灵敏度低的万用表内阻Rv较小,所测电压往往偏小。原因如图1,当把Rv与R2并接时,其并联阻值R并<R2,从而使R2所分得电压由[R2/(R1+R2)]×U变为[R2/(R1+R2)]×U(较前者小)。用这种表测电压都要考虑内阻的影响。然而这个现象也可加以利用,如图2为一常见的三极管直流偏置电路。把适当的Rv与R1并接将使A点电位升高,使Ic变大;与R2并接则使A点电位下降,Ic变小,从而使三极管工作状态发生变化。启示我们判断由电阻值变大所致的故障。特别在电阻开路情况下,该方法更具优越性,举一例说明。笔者检修一台无光栅的黑白电视机,用万用表250V挡(内阻500k)测显像管阴极对地电压为50V,未发现故障所在,当用50v挡(内阻100k)再测时屏幕却出现了光栅,电压变为27V,说明故障由阴极电位过高所致。即阴极对地间有开路现象,万用表的等效电阻连通电路使光栅出现。经查亮度电位器下臂对地2.2k电阻开路。
         注意在以上应用中可从大到小选择量程,且采用“试触法”。
