前言:笔者曾在检修一台单片机用的开关电源时,查实为光电耦合器4N25损坏,由于手头没有4N25,便用PC505代用,结果还是没有输出,检查其他所有元件均未发现异常。换上去的PC505是从正常使用的电话总机取下的,性能良好,但始终无输出,最后还是设法找了一只4N25换上后,一切正常。
    为什么会这样?后来查阅资料发现,光电耦合器有许多种形式,主要有以下几种:
    一、二极管-二极管型光电耦合器  其发光体是发光二极管,受光体是光敏二极管,特点是输入阻抗低,传输数字(脉冲)信号时,一次侧的差模干扰不足以使传输的0/1逻辑改变,因而具有很高的抗干扰能力。常见的型号有CN3301、CD260、GD213等。特点是速度较快,缺点是传输灵敏度低,需要较大的驱动功率,适宜传输数字信号。
    二、二极管-三极管型光电耦合器  该类型光耦器特点是传输比大、灵敏度高,常用的型号有GD318、4N25,一个到四个一起封装的(TLP521-1)~(TLP521-4)等。有些有基极引出脚,如4N25,可给使用带来一定的灵活性。
    三、三极管一达林顿管型光电耦台器  该类型光耦器灵敏度极高,输出易饱和,适于传输数字信号。该类型主要型号有4N29—4N33、4N38、4N45、4N46、PC505、PC515、TLP570等,高压型的有PC525和PC725,其中PC725的Vce可达300V。
    四、二极管-TTL逻辑电路光电耦合器  该类光耦器的光敏元件是包含在反相器中的光敏二极管,它是所有光耦器中速度最快的,传输时间约在100ns左右。常用型号有6N137等。
    五、交流输入二极管-晶体管光电耦合器  这种光耦器的输入端接有正反两只发光二极管,因而可传输交流信号,常用于对交流电源的掉电检测等,常用型号为PC733等。
    六、二极管-可控硅光电耦合器  这种光耦器的输出侧是一只光敏可控硅,一旦导通,即使去掉输入端的控制信号,可控硅也不会关断,除非在可控硅两端加反向电压,常用型号有TLP5051L、TL1510、TL1514、TLP545、TLP64等。
    笔者在维修开关电源时,误将达林顿管型光耦器代替了常用的三极管型光耦器,由于达林顿管型光耦器灵敏度极高(其IF在1mA时传输比就可达1000%以上),极易饱和,导致无输出。所以在维修中需要代换光耦器件时,最好先弄清其类型,以免走弯路。
