电解电容在电路中的应用很广泛,长时间工作后,电解液干涸、漏液、内部接触不良等现象是经常发生的。有很多电解电容失效的过程是一个渐进的过程,因而容易出现软故障和疑难故障。对老机器采取通杀的方法好处很多,一是可以快速维修,快刀斩乱麻,免去分析判断的环节,通杀不是不求甚解撞大运,而是维修中的实战经验;二是可以防患于未然,提前换掉有故障隐患的电容,有效预防一些故障的产生。
通杀法要注意的问题,一是所换电解电容的质量一定要好,选择优质电容,现在市场上的电解电容的种类很多,鱼目混珠,有很多的劣质产品,如果选用的质量不好的电容会徒生烦恼,也就完全失去通杀的意义,所以要高度重视。二是虽说是通杀,但也可以有重点,如果有重点的通杀,除了表象不佳的以外,距离热源近的电容往往是重点考虑的对象。更换的时候在条件允许的情况下,尽量远离热源(如焊接在电路板背面)。
讨论一类比较经典的故障,众所周知,有些开关电源中的脉宽调制电解电容变质引起的电压失控,这些电容用电表测量充放电良好,漏电流也不大,但就是不能使用,维修这种电源往往是经验开路,通杀优先,换完电解电容再说。经大量的分析认为此类电容变质是由于引脚的内部接触点锈蚀引起,触点锈蚀以后,充放电途径受阻,相当于电容串联了一个电阻,电容充放电的速度就会减慢,严重影响电容的高频特性,使稳压环路失效,形成过压故障现象,而这时用普通电表测量的时候,我们看到的充放电的特性没有明显的变化,因而会出现所谓奇怪的现象:有些出故障的电容测量很好但不能应用。
如图1所示,为用万用表测试电容器的粗略等效电路,R2为内部等效接触电阻,R1为等效电表内阻,R为电容漏电阻。电容器偏转的最大电流等于电容c短路时的电流,漏电流等于C开路时的电流,由此就可以看出,由于是串联的关系,如果接触电阻R2的阻值和电表等效内阻R1、漏电阻R相比很小的话,那么R2对充放电测试的影响就比较小,但数字万用表用欧姆级的接触电阻对电容器高频特性的影响是很大的,频率越高越明显,因此,就可能会出现电表测量很好但不能使用的特殊现象。
