在家电产品中,使用着各种特殊用途的形形色色二极管,它们有整流、检波、阻尼、光敏、磁敏……等等,但只从外形上很难区分。下面介绍用常用工具——万用表检测这些二极管的方法,供家电修理员参考。
    一、光敏二极管的检测
    光敏二极管又称光电二极管,常用于红外遥控的彩电,空调等各种接收器中,用英文字母PD或D表示。判断光敏二极管的具体方法如下:先在无光照时用“R×1k”挡测其电阻,若正向电阻为几千欧,反向电阻为∞。,初步说明管子是好的;若正向电阻为O或∞,则为坏管;若反向电阻为几十至几百千欧,说明反向漏电,质量差。再用手电筒或其他光源照射二极管受光面,其反向电阻应明显减小,视光强度不同可减至几十千欧至几百欧,否则是坏的。光照时正向电阻无变化。光敏二极管对红外光特别敏感,对波长较小的紫蓝光不敏感。另一种办法是用万用表最低直流电压挡测光敏二极管,有光照时两极间应有0.4~1.0V的电压,电压高低视光强度而定。这种测量方法也适合测量判断各种光电池。
    二、混频二极管的检测
    混频二极管的特点是工作频率高,可达100MHz,广泛用于开关、高频电路(例如在电视机UHF高频头中)。它的测量判断方法是:用万用表的R×lk挡测其正反向电阻,正向电阻应小于2kΩ,反向电阻至少应大于200kΩ,两者相差应在100倍以上。检测时应特别注意正向电阻要小,否则混频损耗大,使用效果不好。实测日本产1SSl6、1SS90、1SS99型管子正向电阻约1.2~1.5kΩ,反向电阻均大于500kΩ。国产管有BS-11、2SS等型号,可代用日本产进口管。
    三、变阻二极管的检测
    变阻二极管又称压敏二极管,外形与普通二极管相似,用符号SV表示。测量方法是:用R×1k挡测正向电阻,应在50k至100K,反向电阻应为∞。再用R×10k挡测正向电阻,应为几千欧。这是因为万用表中1×10k挡电压多为9~22.5V,而R×1k挡表内只有1.5V的缘故,反向电阻不变,应为∞。SV多用于彩电、冰箱、收录机等电器中,例如:夏普cZl02MK彩电上用的0068CE型变阻二极管。
    四、变容二极管的检测
    变容二极管实际上是一只可变电容器,它的结电容随所加反向电压(约l~30V)的升高而减小。因无机械磨损且体积小,所以广泛用于彩电、录像机、MD等作调谐器。常用文字符号DA、CR、D表示。
    用R×10k挡测量变容二极管,反向电阻应为∞,只要发现表针略有偏转,就说明该管性能不佳或已损坏。变容二极管的正向电阻用R×1k挡测应为几千欧,如果在10k以上,表明质量已很差。若正反向电阻均为0或∞,说明已损坏。
    五、磁敏二极管的检测
    检测方法见图1。当磁敏二极管(图1符号中X表示磁敏)周围无磁场时,万用表指针将指在某一位置固定不变。在零磁场中工作电压U.=5~7V时,其工作电流I.=1.5~2.5mA。当用磁铁靠近二极管时,表针向某一方向偏转。将磁铁极性倒转,表针将与刚才相反方向偏转。若磁铁移动时表针始终停留在原来位置固定不动,则说明磁敏二极管已损坏。一般长脚为二极管正极,短脚为负极。
    六、闪光二极管的检测
    闪光二极管的等效电路见图2。只要通电,它就闪烁发光。因此它可代替单稳、双稳、无稳多谐振荡器,普遍用于玩具、闪光胸花、节日闪光灯、航标灯等。其闪烁频率与所加电压有关,一般为几赫兹,BTS系列为1.3~5.2Hz,有红、橙、黄、绿四种发光颜色。由于它内部有驱动闪光的集成块IC,管子两端所加电压较高,约3~6V,因此测量时用万用表R×1挡串联3~6V电池测量,若二极管闪光,表针来回摆动,则为好管。
    七、双向二极管的检测
    双向触发二极管也称二端交流器件(DIAC),用于触发双向可控硅,彩电中用作过压保护回路。测量时先用×10k挡测正反向电阻,因其正向转折电压(Vbo)和反向转折电压(Vbr)均大于20V,故正反向电阻均应为∞,否则已损坏。然后按图3所示接好电路,通上市电,此时万用表值应为25~40V间某一值,否则为坏管。
    八、激光二极管的检测
    激光二极管的符号见图4所示。工作时发出的红光波长约600多纳米(nm),用于激光教鞭、条形码阅读器、激光打印机、CD机、视盘机等。从图4可知,二极管内有两部分,一为激光发射部分LD,另一为激光接收部分PD,两部分有公共极②脚,一般接管子金属外壳,所以激光二极管实际有三个引脚。
    激光器的检测方法如下:(1)用万用表R×1k挡分别测三个脚间电阻,直到有二个脚间电阻值为几千欧为止。这时,黑笔接触脚为③脚,红笔接触脚为②脚,剩下的就是①脚。这样就先区分出PD、LD两部分。(2)测PD部分。这部分为光敏二极管,也称光监测管,其检测方法与光敏二极管的判断相同。(3)测LD部分。用万用表R×1k挡,红笔接①脚,黑笔接②脚,其正向电阻应为10~30k(这是由于LD由铟镓铝磷材料构成,万用表R×1k挡的电池电压为1.5V,不能使其导通)。反向电阻为∞,若测得阻值为0,则已损坏。若正向电阻为60k以上,或反向电阻在lM以下,则已严重老化,一般已不能使用。
    为进一步校验检测结果,可用二节1.5V电池串接一只金属绕线小阻值电位器,一端接①脚,另一端接②脚,让LD发出红外激光。再用万用表测量PD的反向电阻,若明显减小,则说明LD、PD均完好;若无变化,则LD、PD中至少有一处损坏。
    九、隧道二极管的检测
    与普通二极管相比,隧道二极管有一个负阻区,如图5中的曲线AB段的隧道效应电流,图形符号为TD。检测方法如下:(1)将E从0v逐渐升高,可看到两只万用表的电压、电流值均上升,直至A点(Up、Ip)。(2)继续升高E,表1电压读数值应上升,而表2电流读数值下降,这种负阻现象一直持续到B点。(3)继续升高E,这时两表电压、电流又开始上升。如果检测符合上述情况,则TD是好的,否则是坏的。
