贴片LED灯珠规格通常以其长度和宽度来组合命名,比如5730灯珠,表示长度是5.7mm、宽度是3.0mm。用作LED背光的灯珠规格一般有7020、4014、3030等。值得一提的是 ,用作背光的灯珠除规格不同外,单个灯珠的工作电压有3V和6V之分,在更换时应特别注意这一点。
      为了判断灯珠的工作电压,可用一个3.6V电源(如手机电池),串联一只100Ω左右的电阻后接到LED灯珠的两端,能点亮的就是3V灯珠,不能点亮的就是6V灯珠。对于LED背光灯条的检测,可自制一个背光灯检测仪(电路如图1所示)。加电后,如果灯条不亮,则说明灯条中有损坏的灯珠,这时需拆屏取出灯条用自制的灯珠检测仪(一只3.6V 电池串一只约100Ω的电阻),也可用数字万用表的二极管挡检测。损坏灯珠的拆卸其实很简单:先用尖嘴钳把灯珠捻碎,再用电烙铁把留在焊盘上的电极焊掉即可。
       贴片LED灯珠的焊接方法有多种,下面介绍一下笔者常用的方法,供参考。首先用电烙铁在灯珠的正、负极焊盘上烫上一些焊锡(焊锡千万不能多,否则,用热风枪一-加热,正、负极的焊盘就会连在一起),然后用热风枪同时加热正、负极焊盘,待锡熔化后,用镊子将灯珠的正负极放在对应的焊盘上即可。该操作要快、要准,否则,热风枪会把LED的塑封熔化而损坏。
      在没有热风枪的情况下,按LED灯珠的结构和所用基板的不同也可用不同的焊接方法。贴片LED灯珠引脚有采用半塑封的,即灯珠两边外露一小部分引脚,如常用的5730、7020、4014等;也有采用全塑封的,即灯珠的正负极全部在芯片的底部,如3030等。
      对半塑封的灯珠如7020的焊接也比较容易,同样在焊接前要先在焊盘上烫一点锡(灯珠的引脚不要烫锡),两边用镊子把灯珠的正负极对应放在焊盘上,用手指或小改锥压住灯珠,最后用电烙铁迅速对外露的电极进行加热,同时手指适当加力往下压(加热时,烙铁不能来回搓动,手指的压力也不要过大,否则会损坏灯珠)。
      对于全塑封的灯珠(如3030),若灯条基板为普通的电路板,则先用刀片把灯珠焊盘周围的漆刮干净,露出铜线,然后在焊盘上烫少许锡,先焊焊盘大的电极,接着把电烙铁放在新刮出的铜线上加热(不能放到焊盘上),待焊盘上的锡熔化后,用镊子把灯珠的对应极放在焊盘上略加压即可,最后焊焊盘小的电极。必须先焊焊盘大的电极是因为所需的加热时间长,若后焊此电极,灯珠易过热而损坏。若灯条基板为铝基板,就不能用.上述方法了,因为用铝基板的线路都设计得很细。在焊接这类灯条的灯珠时,可利用热传导来焊接灯珠,对灯珠正负极焊盘的背面铝板同时加热,待焊盘上的锡熔化后,把灯珠放在焊盘上略加压即可。加热器可从淘宝上购买,也可用大功率电烙铁(不小于100W的)来代替。
      用电烙铁焊接灯珠时,电烙铁的外壳必须很好地接地,最好也戴上防静电手环,以防感应电和静电损坏LED灯珠。另外,烙铁头要磨成马蹄形的,以增大接触面积,缩短焊接时间。
