示波器是一种用来展示和观测信号波形的电子仪器,它能把电信号转换成用肉眼在屏幕上直观看到的波形,是维修人员必不可少和强有力的工具。电视检修中要观察的波形,一般是视频检波以后的各种信号波形[液晶电视机需测试的波形:时钟信号、数据信号、选通信号、行同步信号、场同步信号、总线信号、解码输出信号、LVDS(低压差分信号传输)信号、晶振、复位、各路电源滤波后的波形等],视频检波以后的信号中,频率较高的是视频信号,对维修经验的依赖性较小,因而是检修疑难故障的得力工具。
         根据液晶电视机的信号频率,维修液晶电视机所选用的示波器带宽不应小于50MHz,最好大于或等于100MHz。现在都是数字示波器,好点的选择泰克BS1102B,5000元左右;国产可选的就挺多,800~2000多元的,如优利德、安泰信、普源精电等都行。
         示波器的种类、型号很多,功能也不相同。图1所示为V-252型双踪示波器面板功能图,它主要由电源、示波管部分、垂直偏转系统、水平偏转系统组成。
1.示波器的使用
         虽然不同品牌型号的示波器的面板设置不尽相同,但使用方法基本相同。示波器有很多功能,可观察波形,测量频率和周期,测量直流和交流电压,测量时间差。比较常用的就是测量频率、周期与交流电压,下面对比较常用的几种测量方法进行简要介绍。
       (1)直流电压的测量
        将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置,将V/DIV开关置于适当位置,并将输入耦合开关置于“DC”位置,观察此时扫描线的移动格数,信号的直流电压为V/DIV数值与格数的乘积,即V/DIV乘以移动格数。例如,V/DIV开关置于5mV位置,移动格数为2格,即5mV×2=10mV。
        (2)交流电压的测量
       将输入耦合开关置于“AC”位置,观察屏幕上波形在垂直方向显示的幅度,信号电压为V/DIV与显示格数的乘积,即V/DIV乘以格数。
       (3)频率和周期的测量
        将输入耦合开关置于“AC”位置,观察信号波形一个周期在水平方向所占格数,则信号周期为T/DIV与格数的乘积,信号频率为周期的倒数。例如,T/DIV为1ms波形一个周期占一个格,即T=1ms,则f=1/T=1000Hz。
2.示波器使用时应注意的事项
       1)若熔丝过载熔断,则应仔细检查原因,排除故障,然后按规定换用熔丝。
       2)切勿乱用流量和长度不符合规格的熔丝。
       3)各输入端所加电压不得超过规定值。
       4)示波器使用过程中应避免频繁开机、关机,并且在关机前应将辉度调节旋钮逆时针方向转到底,使亮度减至最小,最后再断开电源开关。
       5)如果发现波形受外界干扰,应将示波器外壳接地。
       6)为了使波形的读数更加精确、清晰,在原始校正波形时,必须把波形调得最准、最清晰、线条调至最精细,从而使误差减至最少,更便于查找和分析故障。
       7)校正波形调整完毕后,所有补偿按键都不能调动或更改,反之,应再次对示波器进行重新校正。
