当发现电路中的电阻有烧毁现象时,很多情况下只是电阻的一部分烧毁。如附图所示。一般是AB段或BC段或CD段烧毁,其他部分还存有自身的阻值,这就为我们测算整只电阻阻值提供了条件。
估算之前先小心地剥去未烧毁部分的表层,露出里面的电阻环(如附图中的斜线),并找出断点。电阻环在整个电阻中线性分布,即电阻值与长度有线性关系。假设电阻是CD段烧毁,这时先测量出AC段的长度,要多测量几次,并计算出其平均长度。随后再用万用表仔细地测量AC段的阻值,同样也要多测量几次并计算出平均值,这样做只是为了减少误差。然后再测量出AD段的长度(即电阻的有效全长),最后按下面的公式进行计算:所求电阻值=(AC段的阻值)/(AC段的长度)*AD的长度
估算出阻值后就可从标准电阻中的临近值中进行选择。
如果是电阻的中间部分烧毁,即附图中的BC段烧毁,可以选择AB段或CD段进行估算,在应用中应测量二者中较长的一段进行估算,这样做可以增加估算的精确度。
