本文笔者在电子市场购买了一台彩色电视机外部消磁器(对各种监视器、计算机终端彩色显示器等仍然有效),其零售价12元/只。该消磁器外观是绿色矩形体的塑料盒,盒上有一电源微动开关,如下图1所示。使用该消磁器时,将消磁器插头插入220V电源,再将消磁器的端面按图2紧贴显像管屏上的始端,按下盒上的电源微动开关,然后沿图所示顺时针方向移动到屏的中心位置时,再逐渐离开屏的中心位置,当距离屏幕约1.5米时关闭电源开关,完毕。这样操作重复进行直到屏上的色斑(因像管内部荫罩板、支架等磁化造成的)消失为止每次操作时间约20~30秒钟。
笔者将该消磁器内部电路进行了剖析,绘出了消磁器电路,如图3所示。从图3可见,该消磁器是用高强度漆包线,在铁芯上绕一定数量的线圈,再接上开关和电源插头而组成的电路。当电路接通220V电源时,由于铁芯线圈产生交流(50Hz)的交变磁场,可对彩管内部被磁化的物体消磁。
经观察,图3中的铁芯是由(约)34片硅钢片叠成的,其截面积为15mm×17mm。每张硅钢片呈矩形状,其长为180mm,宽为15mm。铁芯线圈所用的漆包线直径约为0.51mm,线圈电感(带铁芯)实测为0.=384H。按此参数,可求得消磁器线圈的感抗XL≈120Ω,把它接入220V电源时,工作电流约1.8A。由此可见,该消磁器的视在功率约400w,这样大的功率产生的磁场(相对)桉其使用说明所说为60MT。正因为如此,所以该消磁器工作时发热量大,所以使用说明书要求,消磁器每次使用的持续工作时间应<3分钟。
根据上述彩电消磁器的工作原理,将有些电源变压器(100W左右)的横条去掉(硅钢片对插式的变压器不能使用),电可构成彩电的外部消磁器,变压器的磁路非闭合端面,作为消磁器的端面即可,其消磁方法同上。
