一、电感器的种类
电感器可分为固定电感器和可变电感器两大类。按导磁性质可分为空心线圈、磁心线圈和铜心线圈等;
按用途可分为高频扼流线圈、低频扼流线圈、调谐线圈、退耦线圈等;
按结构特点可分为单层、多层、蜂房式、磁心式等。
传统电感器由漆包线在特制绝缘骨架上绕制而成,匝间互相绝缘。随着微型元器件技术的不断发展及工艺水平的提高,片状(贴片)线圈和印制线圈等不同工艺形式的电感器产品日见增多,规格系列也在不断增加。
电感的外观图片
电感器在电路中的符号
(1)、电感量:是表示电感原件自感应能力的一种物理量,电感器的电感量大小主要与线圈的匝数(圈数)、绕制方式和磁芯材料等有关。线圈匝数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大,有磁芯的电感器比无磁芯的电感器电感量大: 电感器的磁芯磁导率越高, 电感量也就越大 。
电感量的基本单位为享利(简称享),用字母“H″表示,此外还有毫享(mH)、微亨(μH)和纳亨(nH), 它们之间的关系是 :
1H=1000mH 1mH=1000μH 1μH=1000nH
(2)、额定电流:是指电感器在正常工作时允许通过的最大电流值。额定电流一般以字母表示并直接印在电感器上,使用中电感器的实际工作电流必须小子额定电流否则电感线圈将会严重发热甚至烧毁 。
(3)、误差:是指电感器上标称电感量与实际电感量的差距。一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%
(4)品质因数(Q值)品质:是衡量电感器质量的主要参数,电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
二、电感器上的电感量的标注方法
(1)直标法: 一般会直接在电感器外売上标注电感量、误差和額定电流值。。在标注电感量时,通常会将电感量值及单位直接标出。在标注误差时,分别用 I、 II、 III表示±5%、土10%、±20%。在标注额定电流时,用A、 B、 C、 D、 E分别表示50mA、150mA、300mA、 0.7A和1.6Aa
(2)色标法:即用色环表示电感量,其单位为微H,第一、二环表示两位有效数字,第三环表示倍乘数,第四环表示允许误差。各色环频色的含义与色环电阻器相同。详见电阻标注方法。
三、电感器检测:
⑴ 外观检查对电感器的测量首先要进行外观的检查,看线圈有无松散,引脚有无折断等现象。
⑵ 直流电阻的测量利用万用表的欧姆挡直接测量电感线圈的直流电阻。若所测电阻为,说明线圈开路;如比标称电阻(或按线经、线长计算)小得多,则可判断线圈有局部短路;若为零,则线圈完全短路。如果检测的电阻与原确定的或标称阻值基本一致,可初步判断线圈是好的。
线圈电感量和品质因数Q值,可以使用专门的仪器(RLC测试仪、Q表等)进行测量。
