光电耦合器是以光为媒介进行“电信号-光信号-电信号”的转换。其主要功能为实现输入、输出电路的电气隔离并消除噪声。
光电耦合器由发光管(发光二极管)、受光管(光电三极管或光电三极管)组成,封装于一体,封装形式有双列直插式和管式。
光电耦合器为单向传输器件,输入端加正向信号电压时,发光管发光,将光信号传送给受光管。受光管内阻减小,饱和导通,将接收到的光信号转换为电流从输出端输出,通过“电-光-电”的转换,实现输入输出电路上电气隔离,可消除噪音。
光电耦合器种类多、应用广。主要有普通型、达林顿型、光敏晶闸型、高速型、施密特型、光纤型。光电耦合器广泛应用在彩电、电脑等各类电子产晶中,组成基本逻辑电路、稳压电源、斩波器、模拟数字输出系统、固体开关等。在医疗电子仪器中,利用光电耦合器实现电生理信号(如心电、脑电信号等)的耦合隔离,保证输入电路浮地,达到电源与病人的电气隔离。避免了电源对病人电击的危险,同时完成电生理信号的传输。记录机构中的控制与执行电路、定标信号等电路中均使用光电耦合器,以保证相关电路的电气隔离。
光电耦合器的检测方法有静态、加电两种。
1.静态检测法
万用表选电阻R×100挡,不得选R×1Ok挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。
红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时,正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧-几十千欧。若正、反向电阻相近,表明发光二极管已损坏。
万用表选电阻R×1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻。正常时均应接近于∞,否则受光管损坏。
万用亵选电阻R×10挡。红、黑表笔分别接输入、输出端测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件应用兆欧表测其绝缘电阻,此时兆欧表输出额定电压应略低于被测光电耦台器所允许的耐压值),发光管与受光管间绝缘电阻正常应为∞。
2.加电检测法
如图所示,按图接法,输入端接+5V电源,井经电阻R限流,输出端接万用表红、黑表笔。万用表选R×1或R×10挡,测正向电阻,正常值应在10—100Ω左右。调换红、黑表笔,测反向电阻,正常值应为∞。正向电阻偏差太大,表明该光电耦合器损坏;反向电阻太小,表明光电耦合器绝缘电阻降低、漏电或击穿损坏,均需用合格品代换。
