一、交流电压挡串接一只电容,测量同步分离、扫描电路
    万用表对非正弦波的测量读数不准确,但用它来检查信号的有、无还是有效的。表1列出用此法测量的康佳T5429E型彩电有关数据,供参考。测量使用的是M830B数字万用表。测行脉冲时表笔串联一只6800pF、1.5kV电容,测场脉冲时串联一只0.33uF、160V电容。用MF47型指针表测量读数基本相同。
二、直流电压挡加装检波器,测量色同步信号、晶体振荡信号、色度及全电视信号
    检修彩电时,这些信号最好用示波器进行检查和测量。我们在万用表上加装一个4.43MHz副载波网络检波器,进行参考测量,也能达到满意效果,使用也很方便。检波器电路如图1,可以把这几个元件装在小盒里作为万用表的附件使用。
    应注意,检波后的信号包络用直流电压挡测出的读数是其平均值,而彩电电路图中标注的是峰一峰值,表2列出了康佳T5429E型彩电有关检测数据,供参考。
三、电阻挡加接三极管测高压整流元件
    对电视机的高压整流硅堆,只用万用表很难判其性能好坏以及极性。但只要如图2所示,在测量时加接一只三极管,就可解决上述问题。
    图2中的三极管BG(3DG4)和被测高压硅堆D及万用表内部电阻、电池组成一个简单放大器。图中BC的β值越大越好,一般选β=50~lOO。虚线连接的电池、电阻是表内原有元件。彩电高压整流硅堆正向电阻一般在1.20M以下为好。测量时配用不同的三极管BG指示会有不同,β值越大表针偏转越大。当被测管D反接时,三极管截止,表针在Ω刻线上的指示为∞,证明硅堆D性能良好。D的反向电阻如果小于20M,则表明它的性能不良。
