LED是发光二极管英文(Light-Emitting Diode)的简称,由半导体材料构成。常说的LED灯珠是指功率较大的LED,多为白光LED,如图1所示,通常用作照明或液晶屏的背光源。LED是一种固体光源,当给它两端加上正电压时,半导体中的电子与空穴复合,从而辐射出可见光。由于LED具有节能、环保、安全、寿命长、功耗低等优点,现已广泛应用于指示、显示、装饰、背光源、普通照明等领域。
1.光学特性
LED发光的波长不同,则呈现的颜色也就不同。按颜色分有红、橙、黄、绿、蓝、紫、白等多种颜色。按亮度分有普亮、高亮、超高亮等多类。同种芯片在不同的封装方式下,它的亮度也不相同。按人的视觉可分为可见光和不可见光两大类。按发光颜色的多少可分为单色、双色、七彩等多类。
另外,LED色彩的纯度不同,其成本相差较大,如现在广泛使用的纯白色LED,价格就高于其他色的LED。
LED在其电流极限参数范围内,若流过的电流越大,它的发光亮度就越高,即LED的亮度与通过LED的电流成正比。但需注意的是,绿光、蓝光及白光LED在大电流情况下会出现饱和现象,这时不仅发光效率大幅降低,而且使用寿命也会缩短。
2.LED的伏安特性
LED是一种可发光的二极管,除了具有发光特性外,还具有普通半导体整流二极管的特性。其伏安特性曲线分为正向特性区、反向特性区和反向击穿区,如图2所示。
AB段为工作区,在这一区域,随着LED两端正向电压的增加,流过LED的电流会大幅增加,LED的发光强度也会增强。当LED两端正向电压增加到一定值后,流过LED的电流会超过其极限值,从而烧坏LED。
OC段为反向死区,即给LED加上反向电压,LED是不发光的,但有较小的反向电流,其值一般为数微安。一般LED在反向电压VR=5V的条件下,反向电流IR≤10μA。
OD段为反向击穿区。通常情况下,加在LED上的反向电压不要超过10V,最大不能超过15V,否则会导致LED反向击穿而损坏。
值得一提的是,LED的伏安特性并不是固定的,而是随着温度变化而变化。即使在恒压供电时,流过LED的电流会随着温度的变化而变化,使之伏安特性具有负温度系数的特点,如图3所示。
LED正向电压:不同颜色的LED在额定的正向电流条件下,有着各自不同的正向压降值(常称作正向电压),红、黄、橙色LED的正向电压在1.8V~2.5V之间,绿、蓝、白色LED的正向电压在2.7V~4.0V之间。
LED的额定工作电流:普通的白光LED电流一般为20mA,大功率的白光LED电流一般为60mA、120mA、350mA等。
LED的额定功率:常见 LED功率有70mW、100mW、1W、2W、3W、5W等多种。
4.温度特性
LED的亮度输出与温度成反比。温度不仅影响LED的亮度,也影响它的寿命。在实际使用中,应尽量减少LED周边电路的发热量,并做一定的散热处理。
另外,在焊接LED时,温度应低于250℃,焊接时间控制在3s~5s之间,以避免温度过高损坏LED芯片。
综上所述,LED主要具有以下特点:
(1)单向导电,且LED的开启电压、正向压降与LED的发光颜色有关。在实际使用中,应采用直流电压或单向脉冲电压向LED供电,且电压不得低于LED的正向压降。
(2)LED具有非线性的伏安特性曲线,电流与电压不成正比。在实际电路中,应对LED电流加以限制,以防止LED过流损坏。
(3)LED的发光强度(光通量)随电流的增大而增加,但不成正比。在设计电路时,应让LED在光效比较高的电流值下工作。
(4)LED对温度敏感,当其内部结温升高时,光输出量减少,正向压降减小。因此,在设计或安装LED中,应采用优良的散热设计,尽可能使LED工作于低温度环境中。
(5)LED的离散性较大,在LED照明电路中,应尽量选用在额定电流条件下正向压降值相同、光强差别小的LED,只有这样才能保证LED的发光效果一致。
二、LED的连接形式
在实际使用中,往往单只LED的功率达不到要求,这时就需要用多只LED组合在一起,使之总功率达到要求。多只LED具体怎么连接,应考虑与之相配的驱动器(又称驱动电源)的参数,使两者相匹配。如果设计的电路使每只LED分担电压或电流过高,就会严重影响LED的使用寿命,甚至烧毁LED;如果分担的电压或电流过低,则LED发光强度不够。
1.串联
在该类连接方式中,最简单的连接关系如图4所示;若每只再并联一只稳压管,其串联方式,如图5所示。
2.并联
在该类连接方式中,简单的并联连接如图6所示,独立匹配并联连接如图7所示。
3.混联
混联实际是串联、并联的组合,分为“先串后并”和“先并后串”,分别如图8、图9所示。
综上所述,各类LED的连接形式的优点与缺点见表1。
另外,在LED照明电路中,为了有效地控制电路中的电流,须在电路中加装限流电阻,如图10所示。
限流电阻的作用主要是控制流过LED的电流,使加在LED上的电压更平滑,并使各并联支路的亮度更均匀。限流电阻阻值越大,效果越好,但阻值也不能太大,否则会增加电能的损耗,具体计算公式如下:R=汉输入电压-VLED总电压)A(流过限流电阻的电流)。
三、LED驱动器的分类与特点
1.按驱动方式分类
(1)恒流式
恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高。该方式不怕负载短路,但严禁负载完全开路。
恒流驱动是较为理想的LED驱动方式,但相对而言价格较高。
( 2)稳压式
在该类驱动器中,当稳压电路中的各项参数确定后,输出的电压是固定的,但输出的电流却随着负载的增减而变化。因此,在采用该方式时,应在每串LED中串联合适的电阻,从而使各串LED的发光亮度均匀。另外,该方式不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
2.按输入供电类型分类
LED驱动器的输入供电有两类:一是由直流电源供电,如电池或经DC-DC变换所得的直流电压,这类方式主要用于LED指示电路、液晶屏的背光电路中;另一种方式是直接由市电供电。
(1)直流输入方式
该方式又分为线性稳压器与开关型DC-DC两类,下面分别进行介绍。
线性稳压器又分为传统线性稳压器与LDO(低压差)稳压器两大类,前者如常见的78XX系列,后者如常见的1117、1084系列。
传统线性稳压器要求输入电压至少要高于输出电压3V,且输出电流一般也难以超过1A。由于在该方式中,稳压器自身功耗较大,因此LED的驱动效率低,例如一款采用MC7809的LED驱动电路,如图11所示,总功率P =17V×0.35A =5.95W、稳压器上消耗的功率 Pic=(17V-9V)×0.35A =2.8W、LED消耗的功率Pled=(9V-5.7Ω×0.35A)×0.35A=2.45W,该驱动电路的效率η=Pled/P=41%。
LDO稳压器的输入、输出电压差低至0.6V,其效率远高于传统线性稳压器,因此这一方式在便携式电子产品的LED驱动电路中大量使用。
开关型DC-DC变换器又有降压(Boost)、升压(Buck)与降压一升压(Buck-Boost)之分。在LED驱动电路中,多用升压型DC-DC变换器,其原理简图如图12所示。
当开关管V导通时,二极管D截止,电感L中的电流不能突变,从零开始增加,在此过程中,L将电能转化为电磁能并储存,电容C向负载供电。当S截止时,L中的感应电动势的极性变为左-右+,D正向偏置导通,L向外释放原储存的能量,这时L中的感应电动势与输入电压叠加,向负载供电,并给C充电。
一款手机液晶屏的LED的背光驱动电路如图13所示,CAT37是一块DC-DC变换控制芯片,内部集成有开关管、PWM控制器、LED电流检测等电路;L1为升压电感。
(2)市电输入方式
该方式主要用于LED照明电路中。由于加在LED两端的电压应为直流低电压,因此在市电输入方式下,LED驱动器中应设有相应电路,将其转换为符合LED工作要求的直流电压。从电路结构上看,该方式又分为非隔离与隔离两类,下面分别进行介绍。
1)非隔离方式
非隔离是指负载端与输入端直接连接,触摸负载有触电的危险,这种方式多用于普通LED照明电路中,且对于小功率LED灯,一般采用电容降压方式,对于中高档LED照明灯,一般采用高压芯片恒流方式。
电容降压电路如图14所示,电容C1起降压、限流作用,R1为断电后C1中电荷的泄放电阻。在市电为AC220V/50Hz的条件下,C1的充电电流值(单位是mA)约等于69倍电容的容量值(单位是μF),即1=69C1。在图14中:C1的容量为1μF,则C1的充电电流值为69mA。
电容降压电路的优点是体积小、成本低,缺点是带载能力有限,效率不高,且输出电压会随市电网电压的波动而变化,致使LED亮度不稳定。另外,该电路的可靠性也不高,尤其是在电网电压大幅波动时,由于电容的充放电作用,通过LED的瞬间电流较大,容易损坏LED.
总之,电容降压电路只能用于对LED亮度及精度要求不高的场合。
高压芯片恒流电路是指用一集成电路对LED的峰值电流进行控制,使流过LED的电流保持在安全范围内。常见的HV9910B就是一款LED恒定驱动器,具有峰值电流控制和降压转换功能,其应用电路如图15所示。
在场效应管V导通时,电感L中的电流快速上升,当达到HV9910B内设的电流阂值时,HV9910B的GATE端输出低电平,V截止,这时L中的电能通过二极管D及LED进行释放,流过L中的电流迅速减小,如图16所示。到下一个周期时,HV9910B的GATE端再次输出高电平,V导通,如此周而复始。
芯片恒流电路简单,所需元器件小,但恒流精度不高,并且一旦电路失控,会烧毁LED灯串。
2)隔离方式
隔离是指负载端与输入端之间安装有隔离变压器,其安全性远高于非隔离方式。这种方式又分为变压器降压与PWM恒流两类。
对于变压器降压而言,有常规变压器降压与电子变压器两类,前者采用工频变压器,如图17所示,具有电路简单等优点,但重量偏重、电源效率较低、一般在45%~60%之间;后者虽电路简单,且体积小,但电压适应范围不宽,一般为AC 180V~240V,纹波干扰大,且电源效率也不高。在目前的LED照明电路中,很少采用变压器降压方式。
PWM恒流方式:主要由输入整流滤波、输出整流滤波、PWM稳压控制与开关能量转换四部分电路组成,如图18所示。
该电路在输入电压、内部参数或外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。
PWM恒流电路的电源效率高,一般在80%~90%之间,并且输出电压或电流稳定,具有完善的保护功能,可靠性高,属于比较理想的LED驱动电源。
四、白光LED照明灯具驱动器的选配要求
白光LED照明灯具是指常见的LED灯泡、LED日光灯等,其驱动器的输入电压为AC220V。在选购或维修、代换LED驱动器时,除要求其效率与可靠性较高外,还应察看LED灯串的数量与连接关系,看驱动器相关参数是否符合要求。
1.LED的工作电流
在白光LED照明灯具中,所用LED的额定工作电流多为20mA或60mA。以20mA的LED为例,若实际工作电流为20niA,则LED发热严重。经多次试验,将其实际工作电流设为16niA~18mA较为理想。若该灯具有N路LED灯串,则要求LED驱动器输出电流约为17N(单位是mA)。
2.LED的工作电压
一般的LED的推荐工作电压是3.0V~3.5V,实际选配时,可按每只3.1V进行估算。例如:某灯具中一路LED灯串由20只LED串联,则要求LED驱动器输出电压约为62V。
提示:若要使LED灯具的工作电压范围为AC85V~265V,则要求每路LED灯串的LED数量不超过24,即加在LED灯串上的直流电压约为72V;并联的LED灯串数最好不超过12。
3.功率因数
功率因数(PFC)反映了电能的有效利用率,是合理用电的重要指标,其理想值为1,实际值越大,表示电能利用率越高。
尽管国家对LED灯具的功率因数有一定要求,但考虑到成本等因素,许多LED灯具的驱动器中并未安装功率因数校正(PFC)电路。
目前,LED灯具的功率因数情况如下:
(1)无PFC电路,功率因数约为0.65。
(2)安装有无源PFC电路,又称填谷式PFC,如图19所示,C1和D1组成半桥的一臂,C2和D3组成半桥的另一臂,D2和R1组成充电通路。滤波电容C1、C2串联,每只电容上的电压最高为输入电压的一半(VAC/2)。当线电压低于VAC/2时,D1、D3正偏导通,C1、C2并联向外放电。若该电路与LED灯串匹配好的话,功率因数可达0.92。
(3)安装有有源PFC电路,采用专用的PFC控制芯片,功率因数可达0.99。
