前言:力敏传感器是用来检测气体、固体、液体等物质间相互作用力的,它的种类很多。目前常用的主要是硅压阻式力敏传感器和电容式力敏传感器。图1是利用电容式力敏传感器构成的自动料位(加工机械料仓中料的多少)控制电路,具有加到料仓中料达到上限时停止加料,降至料仓中料量的下限时即时加料的功能。
工作原理:电容式力敏传感器CX埋设在料仓(斗)的底部,它与C2、C3、C4构成电桥,当C2×C4=CX×C3时,电桥平衡,电桥无电压输出(此时为料仓里料量的下限),也就是晶体管VT2的b、e极之间无偏压,VT2不工作。随着进入料仓里料量的增加,电桥失去平衡,且有交流信号电压输出。该交流信号电压经VT2放大后。由L4耦合至L5,再由VD1变成直流信号,使VT3 b极电压为负值,VT3截止。但随着进入料仓里的料量逐渐增多(对底部压力增大),CX的容量增大,电桥偏离平衡状态愈厉害。故电桥输出的交流电压值也越大,显然经VT2放大后的交流电压值也愈大,经VD1整流后的直流电压值也愈高。当达到进料位的上限时,加至VT3的b、e结之间的直流电压≥-0.7V,于是VT3、VT4相继饱和导通,继电器J得电动作,常闭触头吸下,使进料电机停止运转或使进料电磁开关失电,关断进料口,使加料停止。当料仓里料量下降至下限时,电桥因CX容量减小至设定值,电桥重新平衡,无交流电压输出,VT2因没有交流信号输入,所以也无交流信号输出→VD1无交流电压整流→VT3截止→VT4截止→继电器截止→常闭触点自动闭合→加料电机或加料电磁开关得电工作,进人新一轮的加料工作。
图中H、L两端可接微安表(或高灵敏度发光二极管),可借助读数(或亮度大小)指示料仓里料量的多少。显然料量越多,电流表读数越大(或发光二极管亮度越高)。图中C4为电桥平衡调节电容,这里没有给出具体值,读者可根据电桥平衡公式及CX大小自行设计。T1、T2均为铁氧体磁罐。L2-L5均用φ0.1mm漆包线绕制,其中L2:50匝、L3:40匝、L4:80匝、L5:30匝。图中其他元件也未给出具体参数.是因为不确定因素较多,读者可自行确定。
压电传感器是利用某些电介质受力后产生的压电效应制成的传感器,所谓压电效应是指某些电介质在受到沿某一方向的外力作用而发生形变(包括弯曲和伸缩形变)时,由于内部电荷的极化现象,会在其表面产生电荷的现象。常见的压电材料有三类:压电晶体(石英晶体)、压电陶瓷(陶瓷晶体)和高分子压电材料。
图2是采用脉冲变压器的超声波防盗电路,其发射电路是利用晶体的压电效应和电致伸缩效应的原理制成的。图2中,OSC是频率为40kHz的振荡器(RP为频率调整电阻),其输出信号经晶体管VT2放大后由变压器T耦合给超声波传感器MA40S2S,由它将电能转化成频率为40kHz超声波向外发射。接收电路的传感器采用MA40S2R,由它将超声波转化成电压,经晶体管VT1放大后,由C3输出,在它后面还可以另接放大电路、检波电路、开关电路或报警电路等,用以构成超声波应用电路。
超声波的应用很广,比如超声波防盗、测距、探伤、消毒等等。将超声波发射器放置在盗贼必经路线的一测。接收器放置在另一侧,当有盗贼进入时,盗贼身体会遮挡住超声波,使得图2中的C3没有信号输出,再通过开关电路启动报警系统,吓退盗贼。还有很多新型传感器,比如红外线传感器、黏度传感器、光纤传感器、声表面波传感器、混浊度传感器、流量传感器、紫外线传感器等等。
