随着下载电子技术的飞速发展,高端家用电子产品层出不穷,广大家电维修工作者在迎来更多机遇的同时,也会面临更大的挑战。如何把握机遇,在挑战中获得成功是值得我们思考的问题。笔者认为,从技术层面考虑,如何改进我们的维修检测手段是摆在我们面前的一个很有实际意义的问题。
        大家一定有这样的经历:经常会遇到疑难故障而苦思冥想,绞尽脑汁,花费很大的代价才将故障排除,甚至不是很复杂的故障,也可能需检查测量或替换好几个元件才能修好。对于这种情况,多数师傅都认为是经验不足或者是产品太复杂。但是我们是否考虑过改进检测手段,来提高我们的维修检测速度呢?本文仅就使用示波器修理家用电器的必要性、可操作性及可行性,作简要说明。
1、从两个实例说起
         为了说明使用示波器修理家用电器的必要性,现举两例看看示波器是如何轻松维修彩电疑难故障的。
    例1:一台TB1238机芯的29英寸纯平彩电,故障现象是亮度不稳定,忽暗忽亮,同时伴有轻微的闪烁。经他人修理了两天,代换了很多元器件也无济于事,就是查不出原因。有经验的师傅一定会想到是亮度通道、ABL电路、行输出变压器、CRT附属电路的问题,涉及有数十个元器件。那么如何准确地判定故障点呢?笔者根据CRT的工作原理进行分析,同时使用示波器进行测试,很快就判断出是CRT的内部轻微漏电,引起G2电压不稳定(见图1),更换CRT后故障排除。
    例2:一台高清29英寸彩电屡烧行管,更换了包括行输出电路,行推动电路的全部元器件,最后连解码板也换了,结果不仅没有修好,反而更加严重了。原来是不定时烧行管,现在却几分钟就烧,烧得令人心痛,甚至到最后都不敢修了。对此,根据摸行管的温度很高而图像正常这一特点,基本可以肯定是行激励不足,但是无法确定故障原因,找不到故障元件。笔者使用示波器进行检查,发现行激励推动管的集电极波形不正常,其方波的下降沿有明显的台阶,见图2。因为行推动管是按原型号购买的新管,所以更换行推动变压器(怀疑局部短路),结果波形还是不正常,最后更换一只来自正常机器的行推动管,机器修复。也就是说准确定位后,只采用两次元件替换法就排除了故障。
         由上两例可见,在维修彩电疑难故障时,单凭经验或借助万用表进行检测是不够的,而使用示波器则给维修增添了一双眼睛,使我们肉眼看不到摸不着的一些参数一目了然。显而易见,走出误区,使用示波器修理家用电器,将是一种不可缺少的检测手段,也是摆在我们面前的一个很有实际意义的问题。
2、学会使用示波器并非难事
         对于示波器而言,其面板上看起来旋钮开关很多,而且所有产品常用英文符号标出,似乎无形中给大家在心里蒙上了一层神秘的色彩,有一种望而却步的畏惧感。所以,有人认为很难掌握,使用起来很麻烦。
         其实不然,使用示波器,只要稍加学习,基本了解它的工作原理,根据原理框图理解面板上主要旋钮开关的使用方法,并结合具体电路的常见波形进行短时间的训练,就可以很快上手,你会发现它并不神秘。
         再则,学会使用示波器分析和判断故障,也是提高维修水平和能力的一种手段。因为在维修中,仅仅用万用表测几个关键点电压,判断大致部分后再逐个甚至大面积更换元件,直到修好为止,到头来很可能换了不少元件,机器也修好了,但是并不知道哪个元件坏了,心里没谱,无法得到有益的经验或收获。如果尽早学会使用示波器,分析各种波形后再去判断故障,则可大大提高维修速度,并可在很大程度上减少换件的盲目性,有利于缩短维修周期,降低维修成本。
         当然,要学好示波器,还需我们理解几个基本物理量,如时间单位及不同单位之间的换算关系(秒、毫秒、微秒)、交流电的频率与周期之间的关系(f=1/T)、交流电的峰值电压概念等。说得通俗一点,就是会把旋钮开关放到合适的位置,并得到周期、幅度合适而稳定显示的信号波形;接着就是数格子,并经过简单的算术运算,就能知道信号的电压幅度和周期。学会简单使用之后,再去学习分析复杂信号的波形,也就不是什么困难的事情了。因此可以说,使用示波器一点也不神秘,也并非困难。
3、哪些场合需使用示波器
         在家电维修中,凡是有交流信号的地方都可以使用示波器观察信号的各项参数。例如频率(周期)、电压电流的幅度、信号的失真(限幅失真、交流失真、场扫描电路锯齿波的线性、枕校电路的抛物波形状等)、脉冲信号前后沿变化及幅度(如CPU的总线信号SCL和sDA)等。这些参数的变化或异常,用万用表测量是无能为力的。又如电路产生自激振荡或异常干扰、电源滤波不良导致纹波干扰(如电视机中的交流声、图像上的黑白条纹干扰)、元器件的不稳定或失效(如电位器接触不良、瓷片电容无规律漏电、PN结软击穿、电解电容的容量减少)等所产生的故障,这也都是用万用表无法准确判断或无法在路分析的。显而易见,使用示波器对这些电路各项参数及元器件产生的故障,就可以通过观察、在路分析快捷地处理故障,排除故障。
    从维修实践来看,示波器最适合修理的家用电器有:各种型号的电视机、数字视频产品、VCD、DVD、音响设备、录像机、数码产品、电脑显示器、电磁炉、电冰箱、空调器、洗衣机的电控板等。总而言之,越是复杂的电子产品电路,使用示波器的作用就越明显。
4、10MHZ示波器够用不贵
          近期,我们在网上对全国各地的家电维修网点进行了随机调查,发现拥有示波器的网点比例极低,还不到10%,有的网点即便拥有示波器却很少使用。究其原因,主要是认为价格太贵。那么示波器的价格是否很贵呢?这要看是什么样的示波器,它的用途、规格及适用范围如何。就拿测量一般信号时使用的通用示波器来说,测量范围为DC0Hz~10MHz的示波器,其价格仅为几百元。这类示波器,其最低测量频率为直流0Hz,最高测量频率可达10MHz,完全可以满足测试全电视信号波形及交流信号的各项参数。我们相信,对于这类廉价通用型示波器而言,大家完全有经济能力购买它,使用它,以便用于维修疑难故障,提高维修水平和层次。
           总之,通过上述介绍,我们相信大家对使用示波器维修家电会有一个新的认识。希望在不远的将来,维修队伍的多数师傅像有万用表一样,拥有属于自己的示波器,并得心应手加以应用,彻底摆脱传统的检测手段,使之在维修各种复杂电子产品和排除疑难故障时游刃有余,成为真正意义上的高手。
