在检修电视机的过程中,常常会遇到中周被调乱或其内附电容损坏需要更换的情况。为了减少检修工作的盲目性,有时需要判断某只中周是否损坏或失谐,以便决定更换或重新进行调整。这就需要对所怀疑的中周进行测试,或在修复后对其进行预调。在这种情况下,如果有一台扫频仪将是很方便的。笔者在缺乏扫频仪的条件下,利用手中已有的信号发生器和示波器实现了对中周等LC回路谐振频率的预调和测试。
本测试方法是基于LC并联回路在谐振时的阻抗极大这一原理实现的。测试电路如附图所示。将待测LC回路(中周)串接于信号发生器的输出端与示波器的Y轴输入之间。
1.预调中周。选择信号发生器的输出为正弦波,等幅输出。信号输出幅度可随意,但为了便于观察,输出幅度不要过小。调整信号发生器的输出频率至所需频率(一般彩电中的图像中周为38MHz,伴音中周为6.5MHz),调整示波器的Y轴输入及x轴扫描速度使能清楚观察到信号发生器输出的信号波形。在被测中周谐振频率与信号发生器输出的信号频率不一致时,被测Lc回路对删试信号呈现较低的阻抗,示波器上显示的波形幅度较大。用无感起子慢慢调整被测中周磁心;改变其线圈的电感量,被测中周的谐振频率fo也随着改变。当fo与信号发生器输出的频率接近时,被测中周对该频率信号呈现较大的阻抗,输入到示波器的信号受到较大衰减,因此,所显示的波形幅度将降低。当fo与测试频率一致时,被测中周呈现的阻抗最大,示波器上显示的波形幅度最小。此时中周磁心所处位置即为准确位置。
在调整过程中,当示波器显示的渡形幅度降低后,应及时调整Y轴输入以提高示波器的灵敏度使观察更准确,并继续微调中周磁心使波形幅度最小。本人使用XC-25型信号发生器配合SBM-14型示波器,信号输出幅度约0.5Vp-p,在中周调整准确时,示波器Y轴灵敏度置于0.05V/格,显示的波形幅度可降低至几乎呈水平一条直线。
2.测未知中周的谐振频率及检测中周是否损坏。
按图连接好仪器及待测中周,当被测中周的谐振频率fo与测试信号频率不一致时,示波器上显示的波形幅度较大。调整信号发生器输出信号的频率,当被测中周的fo与测试信号频率相同时,显示的波形幅度降至最低。只要被测中周的fo在信号发生器输出的频率范围之内,总可以找到示波器显示的波形幅度最低的一点,此时信号发生器指示的频率即为被测中周的谐振频率。如果始终找不到被测中周的谐振点,则该中周有可能损坏。
采用此方法测试和调整中周,要求所用示波器的带宽应满足测试要求,测试结果的准确度取决于信号发生器的频率误差。
注意:如果被测中周无内附电容,测试时应按要求配接相同容量的谐振电容,为求测试准确,最好将原机所配的谐振电容拆下与被测中周一起配合测试。由于所用信号发生器的精度和印板布线、元件分布电容等的影响,预调好的中周上机后有时尚需作些微小调整。
