1、工作原理
UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
点击放大
2、UC3842 组成的开关电源电路
220V 市电由C1、L1 滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流,再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚),为UC3842 提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压,另一方面经R3、R4 分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842 提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8 决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改善增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8 分压后驱动MOSFEF 功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻R10 用于电流检测,经R9、C9 滤滤后送入UC3842 的③脚形成电流反馈环. 所以由UC3842 构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842 的③脚电压高于1V 时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
点击放大
其中:R2改为100K
采用线性光耦改变误差放大器的输入误差电压
点击放大
3、调试
我修过好多台彩显不开机指示灯不亮的故障,都是UC3842、场效应开关管坏,要注意UC3842第3脚(电流检测脚)的外接1K电阻是否变大,否则有多少烧多少!!
1脚:误差放大输出,约2.5V;
2脚:电压反馈,约2.51V;
3脚:电流检测,小于1V;
4脚:定时阻容元件,约2V;
5脚:接地;
6脚:脉冲输出,0-15V方波;
7脚:电源,约15V;
8脚:基准电压,5V。
维修用UC3842组成的微机(彩显或ATX)开关电源过程中,要先将功率管拆掉,通电后测7脚和8脚应有波动电压;或不用本机电源而在7脚外接15V电源(秘诀:这时应将原机的供电滤波电容C4也一并断开,切记!!),7脚有15V,8脚有5V电,4脚有三角波,6脚有方波输出,则说明UC3842及外围元件是好的。我试过只接7脚15V和5脚地,8脚有5V的话,一般UC3842就无问题。这时应重点检查功率管和电源负载
