笔者检修一台神彩彩电,在调白平衡时不慎手碰触到高压线,被电击。
后来检查发现,高压帽、高压连线乃至根部,全涂上一种油质东西,这油质东西又吸附灰尘,细听还有“吱吱”的打火声,这高压沿着这油质东西导电,致使笔者触及高压线时受电击。
笔者初学维修时,处理高压打火也是一个头疼事,高压帽换了一个又一个,高压嘴清洗一遍又一遍,仍有“吱吱”打火声。总想请教别人有什么好办法,灭弧剂也用了,就是不管用。
后来仔细观察发现,新出厂的彩电高压帽处根本没有涂什么油质东西,也不使用封胶之类东西,同样正常工作,不打火,那为什么几年后又打火呢?分析原因可能为:(1)电源、电压升高,导致高压升高而打火;(2)逆程电容容量变小,使高压升高而打火;(3)高压帽老化;(4)高压帽有“汗水”(在潮湿天气明显)。
针对以上几种情况,对症处理就可以了。但高压帽的质量是很讲究的,是处理高压打火成败的一个重要原因,应选用表面光滑、质地软熟的优质高压帽(注意,还有大孔、小孔之分),现在市场上有一种拆机高压帽出售,质量相当好。另外,高压嘴处要用酒精清洗干净。如果有打火痕迹,要用三角油石或什棉锉打磨平整,再用酒精清洗、烘干;高压钩的焊接焊点要光滑,不能有毛刺,高压帽装上显像管后,用手按压高压帽,以排空。
处理高压打火,除电源电压、逆程电容异常引起的打火以外,最好的办法是换用新高压帽与勾,现在一个高压帽才几毛钱,为什么还去想补救方法呢?这些补救措施按中医来说是治标不治本,不可取。
