倍压整流电路的作用:不仅可以将交流电转换为直流电,而且能够在一定的变压器副边电压之下,得到高出若干倍的直流电压(倍压);倍压整流电路的主要组成元器件是二极管和电容。实现倍压的方法,是利用二极管的峰值整流原理,将较低的直流电压分别存在多个电容器上,然后将它们按照相同的极性串联起来,从而得到较高的直流输出电压,这种电路的输出电流较小,具有高电压、小电流的输出特性。倍压电路可以分为二倍压、三倍压四倍压等多种。
峰值整流
倍压整流电路是利用峰值整流的原理工作的,下图为带有电容滤波的半波整流电路。经二极管VD整流后的半波脉动电压从零值向最大值升高时,电容C充电,由于充电电路电阻很小,电容两端电压UC将被充电到交流电压√2U2;随后,脉动电压从最大值向零值下降,二极管VD截止,电容C通过负载放电,若负载电阻R很大或者输出端开路,则UC电压在下一个周期到来之前,基本保持√2U2的电压数值,这就是峰值整流。
峰值整流电路
二倍压整流电路
下图所示电路是二倍压整流电路。
当变压器副边电压为正半周时(即U2的极性是A正B负),二极管VD1导通、VD2截止,电源经C1、VD1形成回路,向电容C1充电,电容C1被充电到√2U2电压值,极性如图所示;当变压器的副边电压为负半周(U2的极性是B正A负)时,二极管VD2导通、VD1截止,电源经C2、VD2、C1
构成回路,于是变压器次级电压与电容C1两端的电压相加,对电容C2充电,使C2两端电压达到接近于   2√2U2的数值,实现了二倍压整流。
需要注意,获得二倍压的条件是负载电阻RL足够大,即负载电流足够小。另外,在选取电容器时候,电容C1的耐压应大于√2U2,电容C2的耐压应大于2√2U2
