鼠标是基于红外线工作的,所以它对遥控发射器发出的红外线光也敏感。本文介绍几种利用鼠标来检测遥控发射器的方法。这些方法简单可靠,结果准确。
一、借助计算机的检测
如果计算机使用的是光电鼠标。在计算机正常工作时,将鼠标的光标调整到屏幕中部,再把鼠标底面朝上,用遥控发射器朝向鼠标底面发红光处,按下任一键,鼠标底面的红光会增亮。再微微晃动遥控器,屏幕上的鼠标箭头会跟着晃动。这说明遥控器工作正常。如果屏幕上的箭头不会动,遥控器就有故障了。如果计算机配置的是机械式鼠标,打开鼠标盖,能看到两个外圆带有豁口的光学编码盘。在圆盘的两测,透明的元件是红外线发射二极管,黑色、三条腿的是接收管。在计算机正常工作时,用遥控发射器对准一只接收管的感光面(与发射管相对的面),按下任一按键,并微微晃动遥控器,屏幕上的鼠标箭头也会跟着晃动。
二、利用闲置的机械鼠标检测
随着光电鼠标的出现,机械鼠标逐渐被淘汰。用闲置的机械鼠标检测遥控发射器,可以使废物再利用。下面以下图所示的赤兔1602P型机械鼠标电路为例,说明检测遥控发射器的改制方法。鼠标一般通过PS2口或串口与主机相连接,接口中一般使用四根线,分别是电源(Vcc,+5V),地(GND),时钟(CLK)和数据(DATA)。下图中分别标出了四根线的颜色。集成电路是台湾凌越科技公司的产品,它为PS2接口、2维、3键、14引脚鼠标控制器。图中光耦合器内的虚线为光学编码盘,2个光耦合器分别用来感受鼠标在X和Y方向的移动。
改制方法:拆去2只光学编码盘和红外线发射管,L、R引脚的2只微动开关也可以拆掉。红外接收管可以只保留一只。一定要保留集成电路和振荡器OSC部分的元件,例如图中的30k电阻(大部分鼠标OSC部分的元件为频率32768Hz的晶振)。在DATA引脚与地之间接上图中虚线所示的电阻和发光二极管。
检测方法:给鼠标加上+5V电压后,用遥控发射器靠近一只接收管的感光面(距离不要大于20mm,因为接收管的灵敏度很低),按下任一按键,如果发射器正常,加装的发光管会发出频闪亮光。
测试数据:闪光频率为100Hz左右:改制鼠标的静态工作电流0.5mA,最大工作电流1.5mA。
三、直接利用红外线接收管检测
此法要借助指针式万用表进行。试验用万用表为MF50型,置Rx1k挡。光耦合器内的红外线接收管有3条腿,万用表的黑表笔接中间腿,红表笔接两边的任意一条腿,此时电阻值为80k。用遥控发射器对准接收管的感光面,按下任一按键,如果发射器正常,阻值将会减小(约为70k)。如果此时阻值不减小,则发射器有故障。
四、红外线发射管的利用
如果遥控发射器的红外线发射管损坏,可以用机械鼠标的红外线发射管来代替,注意发射管的极性应与原发射管一致,并使发射管的半圆球突起面朝向光线射出方向。由于鼠标内的红外发射管实际工作时需要的发射距离很近,工作电流又小于遥控发射器内的发射管,所以代换后的灵敏度和寿命较低。
五、几种鼠标控制器集成电路的引脚
改制机械鼠标时需要知道控制器集成电路有关功能的引脚号。常见集成电路有关功能的引脚号见附表所示。
