一、液晶彩电与CRT彩电有哪些不同
1.电源结构有所不同
CRT彩电电源通常就只有一个调宽或调频式开关电源(极少有副电源),接通电源开关,多数彩电开关电源立即工作(少数需再按开/待机键),电压全额输出;待机时,电源输出电压降为全额值的1/3或1/2。另外,电源板通常与信号处理电路共用-块主板。
液晶彩电的开关电源复杂一些,通常为一块独立的板,俗称电源板。在彩电的市电整流滤波电路与主电源(输出+12V或+24V的调宽式开关电源)之间设有PFC(功率因数校正)电路,以提高电路的功率因数,并减少对市电电源上其他电器的干扰。液晶电源通常设有一个独立的待机电源,只要接通电视机电源,待机电源就工作,产生5V_ STB或3V_ STB电压,为主控芯片内嵌的CPU、遥控接收头、时钟电路、复位电路和相关存储器及键盘/指示灯电路提供电源。二次开机后,主电源才工作,通常输出+24V、+12V、+5V等电压,通过插件送给主板(俗称数字板)。
另外,液晶彩电电源还设有独立且功能完善的过流、过压保护电路。近年生产的液晶彩电通常将背光驱动电路与电源合在一块板上,俗称二合一板。
2.显像原理有所不同
CRT彩电显像管也叫阴极射线管,其发光原理如下:阴极发射的电子在阳极高压及行、场扫描电路共同作用下,高速轰击荧屏粉而发光。阴极射线在视频信号的调制下,从而显示出彩色图像。当亮度控制电路使显像管阴极电位变低时,电子束轰击荧屏发光物质的速率就会增大,亮度就会增高。反之,亮度就减低。液晶彩电是在液晶屏的后面安装了数只CCFL灯管或LED(发光二极管)灯条,作为背光源。因此,液晶彩电不需要行、场扫描电路。逻辑板驱动电路将主板送来的图像信号转换成水平和垂直方向的驱动信号,送给液晶屏的行、列驱动电路,相应位置的液晶分子翻转,从而显示出图像。背光源越亮,图像的亮度越高。
3. 所用的存储器种类及容量有所不同
CRT彩电通常只用EPROM(电可擦可写只读),存储器,如24C02、24C04等,用来存储调谐电压、音量、亮度对比度及色饱和度等信息,其容量一般不超过128kB。液晶彩电除了有EPROM存储器外,还有FLASH(电可擦可写、可编程)存储器,以存储彩电的系统软件、驱动软件、CPU的工作程序及一些用户信息,其容量远大于EEPROM,如K9F2G08UOM就是一款48脚、容量为512MB的液晶彩电常用的FlASH存储器。
部分液晶彩电还有SDRAM(同步动态存储器),主要用来存储数据,并运行程序。它通常与CPU以相同的时钟周期同步工作,以避免CPU与存储器之间因速度不匹配而引起的异常。例如:TCL王牌MS89机芯液晶彩电上采用的K4S641632K就是一款36脚、容量为64MB的SDRAM。除此以外,部分液晶彩电还设有DDRAM (高速动态数据存储器,常简称DDR )来存储彩电各种数据信息,从而满足液晶彩电CPU对各种数据(因液晶彩电处理的各种信号-般都是数字信号)的处理需要,有的机芯甚至采用两只DDRAM,例如TCL王牌SS61机芯液晶彩电上就使用了两只96脚、容量为256MB的DDRAM(K4B2G1646C)。
4.信号输入接口有所不同
普通CRT彩电通常只有AV1、AV2输人/输出插口;Y、Pr、Pb色差信号输入插口;S-VIDEO端子输人插口等。液晶彩电除有AV1、AV2输入/输出插口,Y、Pr、Pb输入插口外,还有VGA输人插口;HDMI(高清多媒体)输人插口;HDTV(高清电视)输人插口(一般是用Y Pr、Pb输入插口输人视频信号,用单独的音频输入插口输人音频信号来实现高清电视信号输入);较新机型还有USB插口;网络接口及SPDIF接口。
5.主控芯片的功能有所不同
普通CRT彩电所用的主控芯片通常只对声音、图像及行、场扫描等信号进行处理。CPU通常与主控芯片分开(超级单片除外)。而液晶彩电所用的主芯片常称为MCU(处理控制器),它们通常采用LQFP封装,其引脚有200多个,甚至300多个。这些MCU中内嵌CPU,其功能非常强大,除具有CPU功能外,还包括多标准视频解码器A/D格式转换、3D梳状滤波、多标准音频解调、音效处理、彩色解码、同步信号处理、逐行变换、格式缩放、画质增强处理、伽马校正LVDS格式转换等。由于视、音频信号的数宁化处理基本是在主芯片内完成,所以电路较为简洁。
6.元件封装形式有所不同
普通CRT彩电通常极少采用贴片元件,而液晶彩电所用的集成块、晶体管(电源板所用大功率开关管除外)、晶体管模块、电阻、电容、电感等元件及DC/DC转换芯片常为贴片封装。这些元件的体积小引脚间距窄,元件上面一般标的是代码,有的甚至连代码也没有。加之液晶彩电处理的大多是数字信号。因此,用一般维修CRT彩电常用的一把普通电烙铁和一块普通万用表来检修液晶彩电,已显得力不从心,建议配备防静电电烙铁、热风枪示波器等工具。
二、修液晶彩电应了解的问题
1.彩电开机时序
接通电源开关后,开关电源中的待机电源工作,产生5V_STB或3V_STB待机电压,并送往主板,MCU中的CPU待机供电端子、遥控接收头KEY(键盘电路)开/待机信号传输电路、LED指示灯电路等得电。MCU外接的CPU时钟振荡电路起振工作,与此同时,CPU外接的复位电路工作。复位方式有高电平复位和低电平复位两种。MCU为台湾MST公司生产的MSTXxxx芯片一般为高电平复位。同时,MCU外接的E2PROM、FLASH存储器供电端也获得电压,准备工作。
二次开机后,MCU中的CPU运行开机程序,其开/待机端子发出开机信号(有高电平和低电平开机两种方式,MSTXXXx芯片一般为低电平开机)。此时开/待机指示灯的颜色发生变化,比如由红色变为绿色。开机信号通过开/待机传输电路送往电源板,通过控制光电耦合器的发光二极管的工作电流使电源板上的主电源开始工作,产生+12V或+24V主电压,并通过接插件送往主板或背光板(若是二合一电源板,则在电源板上直接送人背光电路)。
送往主板的主电压除送往音频功率放大电路外,还会通过DC/DC转换电路获得+5V、+3.3V、+2.5V.+1.8V、t1.5V、+1.28V/+1.2V等多种电压。其中,+5V电压通常为高频头中放电路(部分彩电取消了中放电路,其中放电路设置在高频头或主控芯片中)及总线USB等电路供电; +3.3V、+2.5V、+1.8V、+1.5V、+1.28V/+1.2V等电压主要为MCU及DDRAM存储器等供电。
CPU开始运行引导程序BOOT,并对与CPU总线相连的硬件(如FLASH DDRAM存储器)进行初给化,并调取运行程序,为主程序运行作好准备。随后CPU与E2PROM存储器通信,从里面调取上次关机前的相关信息,如频道数、色度音量开/待机状态等数据。若是待机状态,CPU仍会发出待机指令;若是开机状态,则进入下一步。
CPU开始运行主程序,MCU相关端子送出屏供电开启信号及背光开启信号。若背光电路、逻辑板上的驱动电路及显示屏等均正常,则显示屏点亮(有的机型还会出现开机音乐或LOGO画面),电视机开启过程结束。如果上述的上电时序发生错误或某一程序因故不能得到执行,就会出现不开机或开机后花屏、黑屏、白屏,若图像上有雨状干扰点,甚至死机现象。
2.所修彩电电路的大体结构
接修某台液晶彩电时,最好先知道这台彩电的电路大体结构,这样才能知道要排除的故障所在的大概位置,以便检查。比如,图1是较早期生产的TCL王牌MS88机芯液晶彩电主板电路大体结构方框图。从图1可大体了解该机芯的音、视频信号的基本走向,并知道了这些信号是从主控芯片的哪个脚输人,又从哪个脚输出,同时,还知道了该主控芯片有哪几种供电电压...等等。这无疑对修理该机芯彩电具备了第一个前提条件。现在购机一般不像以往购CRT彩电,有随机给用户的电路图。那么,怎样才能得得到彩电主板电路大体结构方框图呢?方法有二:一是在厂家技术网站上下载,二是购买液晶彩电的电路图集,然后通过自己加工整理而成。
3.所修彩电电源的基本流程
由于修任何电器都是先从电源人手,因此修液晶彩电也不例外,应对所要修的机型的供电流程有一个全面的了解。例如,图2是笔者通过电路图整理出的TCL王牌MS88机芯液晶彩电供电流程图。由图可看出,该机芯由电源板过来的只有5VSTB待机电压和+12V电压。其中,+12V电压一路送往音频功放电路;另一路通过振荡升压电路升至+33V,送往高频头调谐电压端;还有一路通过DC/DC转换电路U41及U42将其变为+5V,供给音频前置及vGA、HDTV切换电路。5VSTB电压一路给遥控接收头、KEY、HDMI输入电路及E2PROM存储器U34供电,第二路经DC/DC转换块U5变为+3.3V,供给主控芯片U9相关引脚;第三路经U8降为+2.5V,供给DDRAM存储器U11及主控芯片U9的2.5MVDD供电端;第四路经U7降为+3.3V,供给主控芯片U9的VDDP端,以及FLASH存储器U13及复位电路。
实修表明,液晶彩电许多故障均是由供电电路异常所致,因此,整理出所修彩电电源的基本流程,往往可以取得事半功倍的效果。
4.所修彩电的信号流程
(1)视频信号流程
在检修图像异常故障时,搞清楚视频信号的流程是十分必要的。图3是笔者通过电路图整理出的TCL王牌MS88机芯液晶彩电视频信号流程图。由图3可看出,从高频头①脚输出的全电视中频信号,经电容C477送人图像声表面滤波器U25信号输入端,经过选频和滤除千扰后送给中放块U24的视频信号信号输入端①、②脚,再经过AGC中放FPLL检测等处理后解调出视频信号,从⑦脚输出,然后经Q23放大及阻抗变换后,由R257、C95、C96送到主控芯片U9的TV视频信号输人端57、58脚。
HDMI信号是从U9的①、②、④、⑤、⑦、⑧、10、11脚输人,HDTV信号从U9的41~47脚输入,vGA信号从U9的16、17、22、23、25~28脚输入。.上述信号在U9内部由信号选择开关切换选择后,对其视频信号进行A/D变换、解码3D梳状滤波、同步处理、限幅降噪、格式变换、画质增强等处理后,从U9的197~222脚输出,通过LVDS插座CN36送至逻辑板。
(2)音频信号流程
在检修伴音异常故障时,搞清楚音频信号的流程是十分必要的。图4是笔者通过电路图整理出的TCL王牌MS88机芯液晶彩电音频信号流程图。由图4可知,从高频头11脚输出的全电视中频信号,经电容C477送人音频声表面滤波器U23信号输入端,经选频和滤除千扰后送人中放块U24的音频信号输入端23、24脚,再经过AGC中放、单基准混频器、窄带FM-PLL解调器等处理后解调出音频信号,从⑧脚输出,然后经C65、C66送人主控芯片,U9的TV音频信号输人端61、62脚。
AV1音频信号由U9的76、77脚输人,AV2及AV3音频信号分别由U9的73、74及78、79脚输人。上述音频信号在U9内部由信号选择开关切换选择后,对其音频信号进行A/D变换,然后送人音频处理器进行相关数字化音频、音效处理及D/A变换后,从U9的85、86脚输出。输出的音频信号经U38前置电压放大后,送给功放块U27信号输人端12、4脚,在U27内部经功率放大后从15、14脚及①、②脚输出,然后推动扬声器还原出声音。另外,数字音频信号从U9的234、236脚输出,经U15放大后从10、⑦脚输出,作为耳机或外接数字功率放大器作信号源;模拟音频信号从U9的81、82脚输出供普通音频功率放大器作信号源;重低音音频信号从U9 87脚输出,供重低音放大器作信号源。
