电阻器检测最简单的方法就是从电阻器的外表来观察,如有断裂、烧焦发黑或引脚锈蚀等现象,这些都是电阻器常见的故障表现,可认为是不正常的电阻器。也可采用测量电阻法来判断,将万用表的量程选择开关旋至合适的电阻挡并调零,然后进行测量,注意每次改变量程后要重新调零。如指针调不到零可更换电池后再调零。
一、电阻器的检测
       1. 固定电阻器的检测
       根据被测电阻器标称值的大小来选择量程,将两表笔分别与电阻器的两端引脚相接即可测出实际电阻值。如图1 -13所示,测量时应尽量使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20% ~ 80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有土5%、土10%或+20%的误差。如不相符或超出误差范围,则说明该电阻值有偏差。色环电阻器的阻值-一般能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表检验一下 其实际阻值。
       2.电位器的检测
       检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
        用万用表的 电阻挡测电位器的固定端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。如图1 -14所示。
        检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。将万用表打到电阻挡,用两表笔分别接固定端和滑动端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。如图1 - 15所示。
       3.熔断电阻器的检测
        在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可首先根据外观判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负载过重,通过它的电流超过额定值多倍造成;如其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表的R x1挡来测量,如图1-16所示。为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻器的阻值已经改变,也不宜再使用。在维修实践中,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
      4.正温度系数热敏电阻器(PTC) 的检测
      检测时,用万用表Rx1挡,具体可分两步操作:一是在常温状态下检测(室温度接近25C)。将两表笔接触PTC热敏电阻器的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,两者相差在+2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。二是加温检测。在常温测试正常的基础上,即可进行加温检测,将一热源(如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如阻值增大则说明热敏电阻器正常,若阻值无变化则说明其性能变劣,不能继续使用。
      5.负温度系数热敏电阻器(NTC) 的检测
      NTC热敏电阻器的方法与测量普通固定电阻器的方法相同,根据NTC热敏电阻器的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出实际值。因NTC热敏电阻器对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:首先用万用表测量时,应在环境温度接近25C时进行,以保证测试的可信度。另外测量功率不能超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。最后注意正确操作,测试时不要用手捏住热敏电阻体,防止人体温度对测试结果产生影响。
      6.压敏电阻器的检测
      用万用表的R x Ik挡测量压敏电阻器两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测阻值很小,说明压敏电阻器已损坏,不能使用。
      7. 光敏电阻器的检测
      1)可用一黑纸片将光敏电阻器的透光窗口遮住,若万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大,说明光敏电阻性能好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻器已烧穿损坏,不能再使用。
      2)也可将一光源对准光敏电阻器的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小,此值越小说明光敏电阻器性能越好。若此值很大表明光敏电阻器内部开路损坏,也不能再继续使用。
      3)或者将光敏电阻器透光窗口对准人射光线,用小黑纸片在光敏电阻器的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻器的光敏材料已经损坏。
二、电阻器的维修
       在实际使用中,如电阻器损坏时,一般可用同型号的来替换。但如果暂时没有同规格的好的电阻器来替换时,就需要对电阻器进行维修。
      (1)普通电阻的维修。普通电阻器的最常见的故障是引脚折断或生锈,这种故障比较好处理,可在原来的折断处用一段导线焊上即可使用。但如果是电阻器内部断路或短路时,则无法维修,必须更换。
      (2)线绕电阻器或线绕电位器的维修。线绕电位器的常见故障是电阻丝断线,这往往是由摩擦造成的,维修方法是将断线点焊接,此时仍可使用。
      (3)普通电位器的维修。普通电位器的最常见的故障是接触不良,如音量电位器在转动时会引起沙沙的噪声。在维修电位器时,可用棉球蘸无水酒精,滴入电位器的缝隙处,等酒精渗人后,反复转动可调部位。如清洗后还不能正常使用,可将电位器拆开清洗,注意清洗完毕后要按原序装回。如果是电位器的导电部分损坏,则无法维修,必须更换。
三、电阻器的选用原则
      (1) 根据型号选取。一般用途可选择通用型电阻器,其价格很便宜,货源充足。军用和特殊场合使用的电阻器,应选择专用型电阻器,以保证电路的性能指标并稳定可靠地工作。线绕电阻器即使无感绕法的,其分布电感也比非线绕电阻器大得多,因此不宜用在高频电路中。
     (2)根据阻值和精度选取。电阻值应根据电路实际需要的计算值选择系列表中近似的标称值。若有高精度要求的,则应选择精密电阻器。在某些场合,也可从I、〢、〣级电阻器挑选使用,也可采用串、并联方式以满足精度要求。
     (3)根据额定功率选取。电阻器的额定功率,应选得比计算的消耗散功率(PR)大,在一般情况下,选择为耗散功率的两倍以上。若功率较大,应选用功率电阻器。在某些场合,也可将小功率电阻器串、并联使用,以满足功率的要求。当电阻器在脉冲状态下工作时,只要脉冲平均功率不大于额定功率即可。
     (4)根据最高工作电压选取。每个电阻器都有一定的耐压,超过这个电压,电阻器就会击穿、烧坏或产生飞弧现象。电阻器在高压下使用时,对于高阻值电压器,其应用值应小于最高工作电压。
      使用中应注意以下几点:
      1)为了减少电阻器随使用时间增长而变化的不稳定性,在电阻器使用前,应先进行人工老化。
     2)较大功率的电阻器应采用螺钉和支架固定,以防折断引线或造成短路。
     3)电阻器的引线不要从根部打弯,否则容易折断。
     4)焊接电阻器时动作要快,不要使电阻器长期受热,以免引起阻值变化。
     5)电阻器的功率大于10W时,应保证有散热的空间。
     6)电阻器在存放和使用过程中,都要保持漆膜的完整,更不允许用锉、刮电阻膜的方法来改变电阻器的阻值。因为漆膜脱落后,电阻器的防潮性能变坏,无法保证正常工作。
四、常用电阻器的选用
      1.固定电阻器的选用
      固定电阻器有多种类型,选择哪一种 材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,见表1 -24。
所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。-般电路使用的电阻器允许误差为土5%~土10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,-般不应随意加大或减小电阻器的功率。若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要求功率的1 ~2倍。
       2. 熔断电阻器的选用
      熔断电阻器是具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过载时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定地工作。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。
      3.热敏电阻器的选用
      热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器, 应根据电路的具体要求而定。正温度系数热敏电阻器(PTC) 一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。在选用时,标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数应符合应用电路要求,见表1 -25。
      负温度系数热敏电阻器(NTC) 一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号,见表1 -26。
      可根据应用电路设计的基准电压值来选用热敏电阻器稳压值及工作电流。选用温度控制热敏电阻器时,应注意NTC热敏电阻器的温度控制范围是否符合应用电路的要求。
      4. 压敏电阻器的选用
      压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数( 包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。
      5.光敏电阻器的选用
      选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光敏自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器中,则应选用紫外光光敏电阻器。
      选择光敏电阻器时还应看所选光敏电阻器的主要参数(包括亮电阻、暗电阻、最高工作电压、视电流、暗电流、额定功率、灵敏度等)是否符合应用电路的要求。
6.湿敏电阻器的选用
         选用湿敏电阻器时,首先应根据应用电路的要求选择合适的类型。若用于洗衣机、千衣机等家电中作高湿度检测,可选用氯化锂湿敏电阻器;若用于空调器、恒湿机等家电中作中等湿度环境的检测,则可选用陶瓷湿敏电阻器;若用于气象监测、录像机结露检测等方面,则可以选用高分子聚合物湿敏电阻器或硒膜湿敏电阻器。保证所选用湿敏电阻器的主要参数(包括测湿范围、标称阻值、工作电压等)符合应用电路的要求。
