对家电维修人员来说,掌握示波器的使用,将会大大加快判断故障的速度,提高判断故障的准确率,特别是检修疑难故障,示波器将会成为得力工具。家电维修中,大多数维修人员以万用表作为主要检测工具,能够做到的就是通过电压测试检测电路中关键点的直流电压的测量,再与正常的机器进行比较来判断故障。通过电阻测试对元件或电路进行定性判断,这种方法有一定的局限性,只适合关键点电压或电阻偏离正常值较大的情况,一旦电压或者电阻没有明显变化,要判断准确就存在很大的盲目性,凭借经验代换试验就成了解决问题的主要手段。这样操作很难提高检修效率,也难以保证检修之后的质量。
检修电器设备,实际上是与电路打交道,围绕信号做文章。在电子电路中,信号主要由电压或者电流表征,直流信号可以用万用表来测试,事实上,维修中测试的直流电压大多数并不是我们常说的直流信号,而是电源为电路提供的直流能量,如电阻的分压、三极管三个电极之间的电压等。对于交流信号,由于电压或者电流随着时间不断变化,并且变化速度有快有慢,变化规律千差万别,万用表是很难定量测量这些数据的,很多时候测量的也只是信号与直流电压共同作用之后的平均值。示波器则不同,不仅可以测量电压,还可以快速地把电压变化的幅值描绘成随时间变化的曲线,这就是常说的波形图。
初次使用示波器的维修人员,往往对仪器的测试原理不太熟悉,对信号的波形也缺乏实际认识,面对仪器面板上众多的旋钮不知怎样去操作调节,对于测试出的波形,识读也感到有困难。初次使用往往把示波器看得过于复杂,还有人认为采用示波器没有万用表来得简单快捷,甚至还担心操作不当损坏贵重的仪器,其实这是一个误区。示波器测试的信号波形,简单的看起来只有两个最基本的量,一个是电压或者电流幅值,用示波管垂直方向光点的位移来表示;一个是时间,用示波管水平方向光点的位移来表示。简单的波形如正弦波、方波、锯齿波等,这些波形变化规律单一,仅仅是一个信号电压随时间变化的轨迹不同。复杂的信号如电视机中的视频信号等,这些信号波形中包含有亮度信号、色信号和同步信号等几个信号分量,由这些不同的分量在幅度和时间上进行有机的组合形成波形图像。实际波形往往千差万别,很难用几个标准波形和实测波形进行对比,根据其差异去简单确定故障。因此,对平面坐标图的理解,找出这些波形的规律,掌握不同信号波形的特征,搞懂电路对于信号的响应,这是操作者必须要做到的。对于电视机,不管具体电路有何区别,相同关键点的波形图十分相似和相同,完全可以举一反三地应用在其他机型上。同样的道理,不管是什么电器,其中的单元基础电路对信号的响应规律是相似的;故障机器无非是电路元件变质或者损坏之后使电路的属性发生了改变,这些变化也是有规律的。对于家电维修人员来说,要想尽快地采用示波器维修电器,在对电路原理,对波形参数等理解的基础上,通过不断的实践总结,就会熟练地操作应用。充分发挥示波器的优势,做到游刃有余,维修人员就会感到如虎添翼。
熟悉和了解仪器的面板,这是人机对话的第一步。通用示波器品种繁多,但基本功能相似,不同的仪器操作面板千差万别,但操作的基本方法是相同的。
一、熟悉示波器面板
本文以常见的VP-5565A双踪示波器为例进行介绍,示波器的面板如图1所示,它由三个部分组成:显示部分、X轴插件和Y轴插件。
1.显示部分
包括示波管屏幕和基本操作旋钮两个部分。
示波管屏幕(图2)为波形显示的地方,屏幕上刻有8×10的等分坐标刻度,垂直方向的刻度用电压定标,水平方向用时间定标。下面以方波波形为例简单说明这个波形的基本参数,假如x轴插件中的TIME/DIV开关置于0.1ms/div,水平方向一个周期刚好;Y轴插件中的VOLTS/DIV开关置于0.2V/div,垂直方向为5格,可以算出,波形的周期为0.1ms/div×10div(格)=1mS,电压幅值为0.2V/div(格)×5div=1V,这是一个频率为1000Hz,电压幅值为1V的方波信号。
屏幕下方的旋钮为仪器的基本操作旋钮,其名称和作用如图3所示。
2.X轴插件
X轴插件是示波器控制电子束水平扫描的系统,该部分旋钮的作用如图4所示。
这里说明一个“扫描扩展”。“扫描扩展”是加快扫描的装置,可以将水平扫描速度扩展10倍,扫描线长度也扩展相应倍数,主要用于观察波形的细节。比如,当仪器测试接近带宽上限的信号时,显示的波形周期太多,单个波形相隔太密不利于观察,如图5所示,四十几个周期的波形扩展之后显示的只有五个波形了,如果需要读出时间,适当调节x轴位移旋钮,使扩展之后的波形刚好落在坐标定度上。扩展之后扫描时间误差将会增大,光迹的亮度也将变暗,测试时应当予以注意。
3.Y轴插件
VP-5565A是双踪单时基示波器,可以同时测量两个相关的信号。电路结构上多了一个电子开关,且有相同的两套Y轴前置放大器,后置放大器是共用的。因此,面板上有CHl和CH2两个输入插座,两个灵敏度调节旋钮,一个用来转换显示方式的开关等。Y轴插件旋钮名称和作用如图6所示。
单综测量时,选择CHl通道或者cH2通道均可,输入插座、灵敏度微调和v/div开关、Y轴平衡、Y轴位移等与之对应就行了。
“VOLTS/DIV”旋钮,用于垂直灵敏度调节,单综或者双踪显示时操作方法是相同的。该仪器最高灵敏度为5mV/div,最大输入电压为440V,为了不损坏仪器,操作者测试前应对被测信号的最大幅值有明确的了解,正确选择垂直衰减器。示波器测试的是电压幅值,其值与直流电压等效,与交流信号峰一峰值等效。例如,测试经降压变压器输出的5V交流电压,在不同的垂直衰减位置,波形显示如图7,垂直衰减应当置于将波形完整地显示在屏幕上。
双踪显示时,可以根据被测信号或测试需要,有交替、相加、断续三种方式供选择。
所谓的交替工作方式,就是把两个输入信号轮流地显示在屏幕上,当扫描电路第一次扫描时,示波管显示出第一个波形;第二次扫描时,显示出第二个波形;以后的各次扫描,只是轮流重复显示这两个被测波形。这种显示速度相对较快,人眼看到的波形似乎一直显示在屏幕上。由于电路技术的限制,在扫描时间较长时,不适宜观测频率较低的信号。所谓的断续工作方式,就是在第一次扫描的第一瞬间显示出第一个被测波形地某一段,第二个瞬间显示出第二个被测信号地某一段,以后的各个瞬间,轮流显示出这两个被测波形的其余各段,经过若干次断续转换之后,屏幕上就可以显示出两个完整的波形。由于断续转换频率较高,显示的每小段靠得很近,人眼看起来仍然是连续的波形,与交替显示方式刚好相反,这种方式不适宜观测较高频率的信号。相加工作方式实际上是把两个测试信号代数相加,当CHl和cH2两个通道信号同相时,总的幅值增加;当两个信号反相时,显示的是两个信号幅值之差。如图8所示。
双踪示波器一般有四根测试电缆,两根直通电缆,两根带有10比1衰减的探头。直通电缆只能用于测量低频小信号,如音频信号,这是因为,电缆本身的输入电容太大。衰减探头,可以有效地将电缆的分布电容隔离,还可以大大提高仪器接入电路时的输入阻抗,当然输入信号也受到了衰减,在读取电压幅值时要把衰减考虑进去。
