概述:短波,(简称SW 英文名字short wave)是无线电的一个波长范围,其对应的频率范围被称为高频。短波的波长范围是10米至100米,高频的范围则是3MHz到30MHz。短波波段的电磁波除了能够利用地波传播外,还可通过电离层的反射进行远距离传输,因此国际广播通常都位于短波波段。
一、短波的由来
短波最早出现在1900年代,1901年,扎营守候在讯号山(位于加拿大东南角)的意大利科学家马可尼,终于接收到了从英格兰发出的跨过大西洋的无线电讯号,这个实验向世人证明了无线电再也不是仅限于实验室的新奇东西,而是一种实用的通讯媒介。此后短波用作全球性的国际通讯媒介便开始发达起来了。
二、短波的几个传输途径
短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。
 首先是地波。地波沿地球表面传播,其传播距离取决于地表介质特性。海面介质的电导特性对于电波传播最为有利,短波地波信号可以沿海面传播1000公里左右;陆地表面介质电导特性差,对电波衰耗大,而且不同的陆地表面介质对电波的衰耗程度不一样(潮湿土壤地面衰耗小,干燥沙石地面衰耗大)。短波信号沿地面最多只能传播几十公里。地波传播不需要经常改变工作频率,但要考虑障碍物的阻挡,这与天波传播是不同的。
 短波的主要传播途径是天波。短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。但天波是很不稳定的。在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。
三、短波的频率应用范围
   短波是指频率为3~30MHz的无线电波。短波的波长短,沿地球表面传播的地波绕射能力差,传播的有效距离短。短波以天波形式传播时,在电离层中所受到的吸收作用小,有利于电离层的反射。经过一次反射可以得到100~4000km的跳跃距离。经过电离层和大地的几次连续反射,传播的距离更远。无线广播中的短波(SW)频率范围我国规定为2~24MHz,有的收音机又把短波波段划分为短波1(SW1)、短波2(SW2)……另外还有一种超短波,超短波是指波长为1~10m(频率为30~300MHz)的无线电波。它的频率很高,波长很短,绕射能力很弱,地面上不大的障碍物,对它都有较大影响,地的吸收能力也很强,一般不适于地波方式传播。由于超短波的频率高,电离层无法反射,所以也不适于天波方式传播。超短波主要靠空间波方式传播。空间波一般是由直射波和地面反射波组成的,它的最大传播距离为视线距离。当考虑大气折射时,实际有效传播距离d是可以计算的,所以,使用超短波段的广播电视和调频立体声广播,传播距离有限,一般只有几十km,为增加其传播距离,可采取架高发射、接收天线和接力通信等措施。
四、短波接收的方法
 1,需要比较良好的接受环境还有灵敏的收音机。良好的接受环境可以是开阔地,高楼顶等等没有遮拦的地方。房间里面,尤其是钢筋水泥楼房里面由于屏蔽作用接受效果极差,还有诸多干扰。另外收音机在接受短波的时候需要把天线全部拉出。如果有单独架设的室外天线那当然更好。
 2,弄清短波电台的发射时间还有频率。BCL区有短波频率表。一般19米,41米等波段广播比较集中。或者在这几个波段随意收听一下,能够听到很强民乐声的位置就是BBC VOA的频率。(要听这些电台的广播应该仔细搜寻整个波段,有的时候这些电台会变换频率,而这些频率并不在频率表上出现。如果收音机由18000千赫以上的接受频率可以在18000到23000千赫兹搜索一下。)
 3,短波的调谐。一定要慢而耐心!中波波段从535到1605千赫兹,而短波段是2700到18000千赫兹,每9千赫兹一个电台(尽管实际不是这样,这个只是理论上的规定而已),从覆盖情况来看就很容易知道短波段每个电台在度盘上占据的位置都很小,尽管收音机把短波段分成了很多区域(1234567890)以方便调谐,还是要细心又细心,慢慢旋转调谐手轮,在电台频率附件的时候注意听,如果听到类似播音的声音的时候小心的左右旋转一下调谐手轮,仔细听广播声以获得正确的调谐。
 4,要有心理准备。对于一般的收音机,短波段接受到的广播音质是不能和调频,甚至不能和中波相比。并且短波段的传播由于电离层变动的原因,远不如中波稳定,会出现是强时弱的衰落现象,虽然收音机有自动增益控制,还是不能完全免除。
五、短波的相关问题解答
1、为什么夜间收到的短波电台比白天多?
短波传播的途径主要是靠地波,只有一小部分以天线形式传播。无线电波碰到导体时,就会在导体中产生感应电流,从而损耗掉一部分能量。这种使电波能量变弱的现象,叫做对电波的吸收。大地是导体,对短波的吸收较强,故以地波形式传播的短波传播不远(约二三百公里)。白天,由于阳光照射,电离层密度增大,使电离层变成良导体,致使以天波形式传播的一小部分短波进入电离层就被强烈吸收,难于返回地面,加之以地波形式传播的短波又被大地吸收而传播不远,于是就造成白天难以收到远处的短波电台。到了夜间,大气不再受阳光照射,电离层中的电子和离子相互复合而显著增加,故电离层变薄,密度变小,导电性能变差,对电波的吸收作用也大大地减弱。这时,短波就可以通过天波途径,传送到较远的地方。于是夜间收到的短波电台就多了。
2、短波电台的声音为什么有时忽大忽小?
短波电波主要是依靠电离层与地面间的来回反射和折射进行传播的,不管白天黑夜,短波都可以传播很远,故收音机的短波段可以收到远距离的电台声音。但是,电离层是不稳定的,它的厚度.高度和电离层密度随时在发生变化,尤其白天更加明显,到达收音机的短波信号也时强时弱。因而在收听短波广播时,声音就忽大忽小。自动增益控制(AGC)性能比较好的收音机,可以减轻此现象。
3、短波信号清楚吗?
收听短波广播的效果取决于电台发射功率的强弱.收音机性能的好坏以及接收地点等环境因素。随着收音机技术的改善,收听效果会越来越好。 每天不同时间所收听短波节目的效果:短波信号传播受到许多因素影响,诸如太阳黑子活动。大气层和地球电离层变化的影响,不是所有波段上的短波传播效果都好。有些在白天好,有些在夜间好。通常白天收到短波节目的效果不是很好,尤其从上午10点到下午3点之间。主要是因为在这段时间里短波电波受电离层的变化影响大,传播距离短。如果你想在白天收到短波节目,或许在某些米波段接收效果会好些,但是不能达到晚上收听的效果。
六、影响短波接收干扰的原因汇总
1.夏天的雷电干扰
2.室内的电子日光灯、可控硅调光台灯、电脑、电视机、微波炉、电话线
3.邻近工厂使用大马力电机并通过高压电力线传输的辐射干扰
4.马路上有轨电车电力线和各种机动车辆的马达火花放电辐射干扰
5.收听地点附近有大功率的高频无线电波辐射干扰(如寻呼机发射台)
6.出租车27MHZ无线电对讲机
7.专业短波通讯电台
8.无线手机电话
9.收听地点邻近有大发射功率的调频和广播电视发射台
10.其他的盖台干扰
