用数字万用表作为直流电流发生器来校验微安表头是一种新的测量方法。
数字万用表可作为一个准确度较高的直流电流发生器,具体电路见图1所示。
从DT830型数字万用表hFE插座NPN挡的C孔(或PNP挡的E孔)输出,串接一个精密调节的多圈电位器Rp,就可成为200uA的直流电流发生器,其分辨率为0.1uA,电流调节范围一般为0.1uA~2mA,最大输出电流为10mA。可用另一块数字万用表的微安挡检验其分辨率和电流调节范围等指标。这种方法的测量原理是:数字万用表A/D转换器内部基准电压源Eo=2.8V,当输出电流Ic<5mA时,Eo下降很小,误差也很小,当Ic>10mA时,Eo才下降,这时测量误差也随之增加,笔者试验时,若满足条件Ic~≤2mA,则Eo可成为恒压源,其内阻可忽略不计,所以可将其电路看成线性电路。为实际算出电位器Rp的阻值范围,可按图2的等效电路估算出输出电流Ic
为0.1uA~2mA时电位器Rp的阻值。Rp应选用玻璃釉线性多圈电位器。实际实验结果表明:1.若需要输出电流Ic在1uA-20uA范围内,可选阻值为5M电位器;2.若输出电流Ic在20uA~200uA范围内,可选阻值为200k电位器;3.若输出电流Ic在200uA-2mA范围内,可选20k电位器进行调节。
下面举一例说明:一块上海银飞牌85C1型微安表,准确度为2.5级,按图2线路连接好电路,将DT830A型数字万用表置于直流200uA挡,电流调节电位器采用67WR2MEG9650-MEX1C0型2Ω玻璃釉线性多圈电位器,调整电位器Rp,逐渐增大Ic使被测表头指针满度偏转,这时数字万用表显示值为100.5uA,故被测表头的电流灵敏度应为100.5uA。同样用这种接线,调节Rp可校验微安表的刻度是否准确。
