用普通的示波器和简单的附加装置就可直接用来观测晶体管的特性曲线,现介绍这种简单的晶体管图示仪制作方法,供初学者参考。
工作原理:晶体管的特性曲线是在一定的基极电流下,Ic随Uc变化所显示的曲线。为了用示波器来显示这一特性曲线,要设法做到:l_示波器上的光点沿水平方向的运动幅度与被测管的Uce大小成正比。2,光点沿垂直方向的运动幅度与被测管的Ic成正比。要光点运动幅度与加在偏转板上的电压大小成正比,可以把一个锯齿波电压加到晶体管c、e极间并使Uce周期性地从零逐渐变大。然后把这个电压加到示波器的水平(X)偏转板上,这样光点沿水平方向的运动就与Uce成正比了。同时在被测管的集电极电路串入一只电阻,并从该电阻上取出与lc成正比的电压,再将该电压送到示波器的垂直(Y)偏转板上.这样就能达到测试的目的了。为了能取得一簇特性曲线,只需在被测管的基极加入阶梯电压即可。
电路工作原理如下图所示。图中三极管V1、V2,电阻R1~R4,电容c1、c2等组成多谐振荡器,通过选择电路参数使输出方波的上升时间大于暂稳态的维持时间,就能使三极管V2的集电极输出锯齿电压,该锯齿电压经R5加到V6的基极,经V6电流放大后,由V6的发射极输出,这时V6发射极到“G”端的电压波形为锯齿波,“x”端到“G”的电压即被测管的Uce也是一个锯齿波。
三极管V3~V5,电容C3、C4等组成阶梯波发生器,当V2截止时,它的集电极为高电位,这时电源通过R4向C3充电;当V2导通时,它的集电极为低电位,C3通过V2、V3发射结放电,V3导通,这时电源通过V3给C4充电。因C4上电压不能突变,所以V4的发射极电位(对0V端)升高,而在V2截止期间C4因无放电回路,其上电压基本维持不变,所以V4的发射极电位也基本不变,这就形成了第一个阶梯电压。而当V2再次导通时.C4又充电.但因其上原来已有一电压,所以V4的发射极电压较第一个阶梯电压低,但V2再次截止时,c4仍不放电,得到第二个阶梯电压.重复上述过程,可得到一组阶梯波电压。由于该阶梯波是逐渐下降的,当V4的发射极电压达到触发V4、V5回路阈值电压时,C4放电,使V4导通,随之V5也导通,C4通过V4、V5迅速放电.完成阶梯波的一个周期。该阶梯信号经电阻R8加到被测管的基极,如把图中x、Y、地分别接到示波器,则在屏幕上显示出被测管的一簇特性曲线。
安装与使用:本电路只要安装无误都能正常工作。由于扫描电源及阶梯波的极性所限,附图所示电路仅适用于测NPN管。如欲测PNP管,则将图中各管极性应反相。为了使用方便,在实际制作时.可同时制作两个固定的测试电路板,以便测PNP和NPN管用。
该装置显示的特性曲线由右向左(与专业图示仪相反),当然这也可以通过改变x轴极性使图像从左向右。
该电路的接地点和电源的0V端相连,因此选用供电电源时较为方便。
该图示仪也可用来测试二极管.被测二极管的正极接R7的Y端.负极接电源的0V(G端),这样被测二极管的I—V特性曲线便会显现于示波器荧光屏上。
