具体操作(见附图)十分简单,仍以PC817为例简介如下(万用表选择Rx100挡):
    由于光耦输入端①、②内部的发射二极管呈现单向导电性;输出端③、④内部的光敏接收管的正、反向电阻均应为∞(静态时)。光电耦合器的众多参数中最重要的参数是电流传输比CTR,CTR越高证明器件的“电-光-电”转换性能越优。采用“单表法”也能了解和比较光电耦合器的CTR性能。
    将万用表的红表笔接光电耦合器的②、③端,黑表笔接④端,正常器件的电阻应为∞,连通①、④端时,万用表指针若迅速右摆至呈现低阻值,表明光耦特性良好。阻值越小,器件的CTR越高。对比阻值的大小,就能比较光电耦合器CTR性能的优劣。
    这种“单表法”由于不需再配用其他任何元器件,因此在业余条件下,无疑是判别光电耦合器的实用手段。
