液晶同固态晶体一样具有特异的光学各向异性。而且这种光学各向异性伴随分子的排列结构不同将呈现不同的光学形态。例如,选择不同的初期分子取向和液晶材料,将分别得到旋光性、双折射性、吸收二色性、光散射性等各种形态的光学特性。一旦使分子取向发生变化,这些光学特性将随之变化,于是在液晶中传输的光就受到调制。由此可见,变更分子的排列状态即可实行光调制。
由于液晶是液体,分子排列结构不象固态晶体那样牢固。另一方面液晶又具有显著的介电各向异性△ε和自发偶极子P0。一旦给液晶层施加上电压,则在介电各向异性△ε和自发偶极子P0和电场的相互作用下,分子排列状态很容易发生变化。因此利用外加电场即可改变液晶分子取向,产生调制。这种由电场产生的光调制现象叫做液晶的电光效应(electro-optic effect)。它是液晶显示的基础。
这种光学特性可通过表面处理、液晶材料选择、电压及其频率的选择获得。
