导电膜层在电子产品中普遍采用,其材质和结构多种多样,常见的有环氧印制板上的铜箔、显像管玻璃锥体外表的石墨涂层、按键开关触点上的导电橡胶、薄膜开关触点的银浆涂层、连接器外表的镀锌镀铬层……。导电膜层依附的基材既有玻璃、橡胶、薄膜等绝缘物,也有金属导电体;既有刚性体,也有弹性、柔性体。导电膜层有时会因曲绕、磨损或化学腐蚀等因素而发生断裂或缺损,轻则导电性能变劣,重则彻底丧失导电能力。导电膜层缺损是使
电子产品出现故障不可忽视的一大因素,其修复也存在一定难度。为此,笔者将自己修复各类导电膜层的成功经验撰文作一交流,介绍修复导电膜层一种简易、快捷的万能通法,就是应用导电银浆对缺损部位进行填补,修复效果十分理想。
笔者选用进口Circuit Works@导电笔制作修补工具,这种导电笔的笔心中灌有一种液态的含银聚合物“墨水”,可通过书写描绘出粗细不同、曲直不等的线条,或涂敷成形状各异的图形。这种银浆“墨水”在室温下仅需几分钟就可干燥固化,导电性能好,附着力强,玻璃、橡胶、塑料、胶片、纸张、金属等刚性和柔性材料上均可使用。笔者介绍几种不同材质导电膜层缺损的银浆修补方法供参考。
铜箔导电膜层的修补环氧敷铜印制电路广泛应用于电子产品中,纤细的铜箔线条易断裂,小焊盘易撕脱,电池漏液还会蚀损铜箔。采用导电笔在受损铜箔的部位按原样细心绘涂,导电银浆留下的轨迹达到修补铜箔缺损,恢复电路功能的目的。由于银浆于涸后适应焊接,因此修补撕脱焊盘是其他方法所无法相比的。
石墨导电涂膜层的修补 显像管以锥体玻壳作介质,外壁所涂的石墨导电膜层脱落后,无需调配石墨作胶,只要采用导电笔在锥体外壁相应部位涂敷银浆,形成导电徐银膜层,无论是附着力还是导电性能均比原有的石墨涂膜层强得多。
涂银导电膜层的修补 电脑键盘、跳舞毯等普遍应用的柔性薄膜开关,是将厚度仅5um的导电银浆印刷在柔性聚脂薄膜片基础上而形成,柔软感好,承受50次弯折试验而不损坏。柔性薄膜开关的引出线是一条薄膜导电带,这种印刷排线的每条导电引线都是用银浆印制而成,且导电带必须配用专用的接插件方可与电路实现连接。触摸开关的失效多见于触点导电镀银膜层的接触不良或导电引线银浆磨损,常规条件下无法维修,且替代费用不菲。采用导电笔修补镀银膜层是修复触摸开关触点缺损和导电带故障的最佳选择,快捷高效且能保持柔软可绕。
导电橡胶膜层的修补 电子产品中普遍应用导电橡胶作为轻触开关的动触点,其磨损和老化常使导电膜层寿终正寝而且无法修复。一些刊物中介绍的诸多维修方法,如涂碳法、移植法、割胶法、热熨法、粘箔法等均不能彻底奏效。笔者采用导电笔对导电橡胶的导电膜层部位作涂布银浆处理,能简捷有效地使受损失效导电橡胶膜层获得“起死回生”的修复效果。
金属电镀层受蚀的修补 电子产品中导电金属的外表常采用镀锌、铬等提高接触效果,镀层受蚀剥落将会导致接触不良等故障。笔者常用导电笔对电池铁质夹簧的镀层锈蚀部位除锈后涂镀银浆,这样能长期保持防锈增导的作用。
此外,导电笔的“银浆墨水”还有更多的效能:线端头缠绕绞合后用银浆涂固可替代焊锡;绝缘材料上涂布银浆可成为屏蔽层;两面涂布银浆的绝缘板材即成片状电容器……用途多多,尽你开拓。
笔者采用小小的导电笔曾修复过遥控发射器、跳舞毯、电子游戏机、计算器、万用表、计算机键盘、电话机、微波炉等电子产品及电子元器件。实践证明,利用银浆修复导电橡胶缺损这一方法,可有效地涵盖一切电子产品。无论缺损程度有多严重,只要用上导电笔,施术解困仅举手之劳,称誉“万能通法”实不为过,维修人员一试便知其妙。
