二极管的极电容
    我们知道二极管具有容易从P型向N型半导体通过电流,而在相反方向不易通过的特性。这两种特性合起来,就产生了电容器的作用,即蓄积电荷的作用。蓄积有电荷,当然要放电。放电可以在任何方向进行,而二极管只在一个方向有电流流过这种说法,严格来说是不成立的。这种情况在高频时就明显表现出来。因此,二极管的极电容以小为好。
最大额定值
    在常规使用状态下,若某个条件超过二极管会损坏的界限,称为最大额定值。损坏原因有多种,下面说明几种典型的额定值。
    ●最大反向峰值电压Vrm
    即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的最大反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。
    因给整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。
    ●最大直流反向电压Vr
     上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。
    ●最大浪涌电流Isurge
    允许流过的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。
    ●最大平均整流电流Io
    在半波整流电路中,流过负载电阻的平均整流电流的最大值。这是设计时非常常重要的值。
    ●最大交流输入电压Vi
    在半波整流电路(电阻负荷)上加的正弦交流电压的有效值。这也是选择整流器时非常重要的参数。
    ●最大峰值正向电流Ifm
    正向流过的最大电流值。这也是设计整流电路时的重要参数。
    ●最大功率P
    二极管中有电流流过,就会吸热,而使自身温度升高。最大功率P为功率的最大值。具体讲就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流。这个极限参数对稳压二极管,可变电阻二极管显得特别重要。
反向电流Ir
    一觳说来,二极管中没有反向电流流过,安际上,加一定的反向电压,总会有电流流过,这就是反向电流。不用说,好的二极管,反向电流较小。
反向恢复时间
    从正向电压变成反向电压时,理想情况是电流能瞬时截止,实际上,一般要延迟一点点时间。
    决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间。虽然它直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。
