图a所示的场效应管晶体振荡器相当简洁,工作电压可低至1.2V,静态电流约为1mA,起振后约为0.1~0.2mA,利用所述特点,可辨别晶振(石英晶体谐振器XTAL)的好坏(不起振时静态电流不变)。
图b所示为MF47型万用表(南京金川牌)的hFE测量电路的简化图。当万用表置于“ADJ” (校准)挡时,短接正、负表笔,表内转换开关的“ADJ”端焊片上的R25/176Ω将流过6mA的电流:如果断开R25,转换开关上的“ADJ”与“hFE”端呈现1.5V的电压(“hFE”端为④),说明拆除R25后对hFE的测量基本上无影响。万用表内的“hFE” (+)和”“ADJ’,(-)端即可为图a的电路供电。
图a电路焊好后的体积很小,可装进MF47型万用表内,接线也很简单,只需拆除表内的R25,再参照图b所示连线即可。
照此改装后,MF47表的ADJ挡就变成晶振测试挡,表头变成6mA满度的电流表,用于指示电路的工作电流Ids(为读数方便,姑且借用5mA挡刻度条)。使用时,先短接正、负表笔,表头指示的是静态电流(约为1mA左右,视场效应管的Idss参数而定)。当正常的晶振接入CZ1插座时,电路起振,表头指示的电流急剧下跌(约为0.1~0.2mA);而当晶振有问题时,电路停振,表头指示的静态电流将不会变化(仍为1mA左右)。测试完毕后随手把转换开关拨离ADJ挡,即可切断该电路的供电,故不必另加电源开关。
本电路判断的晶振频率范围约为2MHz~12MHz,可用于测试彩电巾CPU的时钟振荡 (4MHz、 6MHz、8MHz,、12MHz)、色度解码的VC0(3.58MHz、4.43MHz、8.86MHz) 以及VCD、 DVD机中的各种晶振(曾测试过26MHz晶振,电流由1.0mA跌至0.8mA,仍可分辨起振与否)。
如果手头有带频率挡的数字表,还可参照附图利用频率挡实测晶振的频率值。图a中2SK30A型场效应管可用国产3DJ6代换,1mH色码电感也可用0.56mH代换。
