1.液晶背光方式的分类
根据背光安装方式分为底部单条灯条发光,左右双条灯条发光。灯条安装在后壳背板.上直下式发光。
2.维修场地要求
更换灯条涉及到拆屏的问题,由于屏的价值较高,拆卸、组装要求也较高,必须有一个相对宽敞、洁净的场地,如果场地灰尘较大会导致屏拆开后里面的膜片进入灰尘、杂质,屏里面脏污,导致出来的图像会出现暗影、黑点,白画面时出现白斑、黑斑的问题,且不易复原。场地要求如下:灯条维修场地必须相对独立,不能与其他产品维修混杂,维修场地必须满足基本的防静电要求,必须有无尘工作台面;工作台面长宽必须能够容纳65英寸及以上尺寸机器。进入维修场地需进行除尘处理,尽可能做到空间洁净;维修场地定时清理,保证场地干净、整洁。
3.更换灯条的工具
电动螺丝刀、大小刀头都需要准备。
电动螺丝刀内六角刀头(T10、T8 )用于取模组螺钉。
塑胶手套:防滑,防止手汗,玷污膜片,玷污屏玻璃。
吸盘2个,用于吸取50、55英寸及以 上屏cell.
无尘布,用于擦拭灰尘。
灯条测试仪:为了准确判断是否灯条损坏,需要借助灯条测试仪进行检测。
注意:灯条测试仪并不能代替电源板测试,因为测试仪没有电源板那么完善的保护电路,只能把屏打开测试单组灯条或单个灯珠来判断是否背光导致的黑屏。以50C2000I的灯条为例,庄于是两根灯条相连,如果测试单根灯条由于没有形成回路而点不亮,必须两根灯条连接形成回路或短接,接口如下:
本文未结束,请继续阅读《液晶电视LED背光分类及维修技巧(下)》一文。
