陶瓷谐振器与晶振一样,也是利用陶瓷的压电效应而制成的一种谐振器件。它与晶撮的最大区别是摄子的介质不同,即前者是陶瓷片(主要材料是锆钛酸铅或钛酸钡等),后者是石英片。
常用陶瓷谐振器有二端和三端两种。按用途又可分为陶瓷滤波器和陶瓷陷波器两类。它们的电路符号及外形见图1,两端陶瓷谐振器可等效为一个LC谐振电路(见图2)。其中Ls、Cs、Rs分别是谐振器的动态等效电感、电容、电阻,Cp为表面镀银层形成的平板分布电容。
图3是两端陶瓷谐振嚣的阻抗频率特性,在频率较低(fL)时,图2电路构成并联谐振,谐振器所呈现的阻抗极低。在频率较高(fH)时,图2电路构成串联谐振,谐振器所呈现的阻抗很高。陶瓷滤波器正是利用谐振于fH点时,具有高阻抗而获得高电压,故常用于选频电路。即从电路中选取某一频率的信号。它的外表常为黄色或棕色,代号为字母LT(T常省略),字母后面的数字为谐振(选取)频率,如L6.5M,表示谐振频率为6.5MHz。
陶瓷陷波器是利用谐振器谐振于fL点时,具有低阻抗,以旁路(滤掉)某一频率的信号。利用这一特性,也可以从并联电路中直接选取某一频率信号,例如,在电视机亮度电路的信号输入端对地常接有6.5MHz的陷波器,以滤除6.5MHz的第二伴音中频信号,以免对图像信号产生干扰。陷波器的外表多数为淡蓝色,代号为字母XT(T打印时常省略),字母后面数字为谐振时的陷波频率,为X6.5M,则表示陷波(通过)的频率为6.5MHz。
需指出,陶瓷谐振器的直流电阻为无穷大,否则说明已损坏。当然,电阻无穷大并非就是良品,还需通过专门的谐振仪才能检测,在此从略。
