一、逻辑电平档测量鉴别法
带有逻辑电平LOGIC档的数字万用表,在测量鉴别红外发射、接收管时可得到声光、显示屏三方面的反映结果(即万用表蜂鸣器发声,发光二极管闪烁,及屏幕显示测量数值),所以十分方便。现将测试方法简述如下:
1.判定红外发射及接收二极管的极性
将仪表电源开关打开,黑表笔插入COM插孔,红表笔插入VΩHz插孔,量程开关拨置逻辑电平测试档LOGIc档位。将两表笔跨接到红外接收管两脚,此时屏幕显示高电平“△”或低电平“▽”,同时表上发光二极管闪烁,蜂鸣器发声;将两笔交换重接这两脚测得结果正好相反,说明管子PN结完好正常。那么,当屏显出现低电平“▽”并有蜂鸣声时红表笔所接的脚为红外接收管正极,黑表笔所接为负极。红外发射管极性判别方法类似,只是低电平时无蜂鸣声和仪表发光管闪烁。
2.鉴别红外接收管接收性能及优劣
在极性测量的基础上将红表笔接红外接收二极管负极,黑表笔接红外接收二极管正极,用电视机或录象机红外发射遥控手机对准红外接收管接收窗,距离5cm处按下任一数字键或电源操作键时,万用表屏幕显示应以高电平“△”变为低电平“▽”,并伴有蜂鸣声及发光管闪烁。控制距离越大说明管子灵敏度高性能好,波长与手机发射管频率相近,否则相反;若测试中无反映说明接收管已坏不能使用。
3.鉴别红外发射管性能及优劣
仍将红表笔接红外接收管负极黑表笔接正极,并将红外发射管两端加3V直流电源,并加一限流电阻使If为40mA,发射管正极接电源正极,发射管负极断续接电源负极,并使发射管顶端对准接收管接收窗口,控制距离在10cm左右时屏显应从高电平“△”变为低电平“▽”并发出蜂鸣声仪表发光管闪烁。根据控制距离可粗略判断发射管和接收管灵敏度及波长是否相近。一般距离能到30cm左右说明发射接收管基本配对性能良好,20cm左右也可使用,距离太小性能不佳或波长不符。若显示屏及蜂鸣器无反映说明管子已坏不能使用。
二、电阻档测量鉴别法
对于没有逻辑电平测试档万用表的读者可采用电阻档测试鉴别红外发射接收管具体方法如下:
1.判定红外发射及接收二极管的极性
首先将量程开关拨置二极管测试档位置,并分别将黑表笔插入表COM,红表笔插入VΩHz插孔(此时红笔为表内电路“+”极),将测试笔跨接在被测红外线接收二极管两脚上,测试正反向电压降伏特值,若首次测试显示“1”或显示“0.7”左右压降值,第二次对调两表笔位置仍测此两脚压降值显示“0.7”左右压降值或显示“1”,那么两次测试中当显示“0.7”左右压降值时红表笔接的管脚为正极,黑表笔接的管脚为负极。若两次都显示“1”说明管子内部断路,说明管内已坏不能使用。用同样的方法可测出红外发射管正反向压降值,反接时显示过量程“1”,正接时显示1.2至1.4V左右压降值,此时红笔接发射管正极黑笔所接为负极,若正反皆显“1”为内部断路,都显数值也不可使用。
2.鉴别红外接收管接收性能及优势
在极性测量的基础上,将功能开关置于电阻档200M(或20M、2M.阻值量程越大越好),红表笔接收二极管负极,黑表笔接二极管正极,用电视机或录象机红外遥控发射手机对准接收管接收窗口,按下任一数字键或电源操作键,万用表显示的阻值应有明显大幅度减小(此项测试最好在光线较暗处进行),测试时可逐渐加大发射手机与接收管相对距离并观察屏显阻值变化情况,粗略判断接收管灵敏度及与手机波长是否相近。
3.鉴别红外发射管性能及优劣
保持红外接收管测试连接方法不变,用3V直流电源加限流电阻正极接红外发射二极管正极,电源负极断续碰触发射管负极引脚,同时将发射管顶端对准接收管接收窗口,并逐渐加大距离,观察阻值变化情况,阻值变化越大,距离越大说明发射管灵敏度高,波长与接收管匹配,反之发射管灵敏度低或波长与接收管不符不能配对使用。
