电解电容器的耐压值是一项重要的电路参数,本文分别介绍用万用表和晶体管特性图示仪测量电解电容器耐压值的方法。
一、用万用表测量
测量电路见图1。按图示条件可测得的耐压范围为6.3~80V,直接从万用表的电压挡读出耐压值。在测较低耐压的电容器时,电容器的漏电流约为3mA;在测耐压较高的电容时,漏电流为lmA左右。此法测量大容量的电解电容器时速度较慢,因而只适合于作质量抽检。
在测量过程中应注意:测量低压小容量电容器时(如10uF/10V),不要让漏电流持续时间太长,也可适当加大27k电阻使漏电流减至lmA左右。
二、用晶体管特性图示仪测量
电解电容器与图示仪的连接方法见图2。例如,电容器为63V、2200uF,图示仪的峰值电压范围应打在200V挡,极性打在“+”,功耗电阻为2k,Y轴作用取1mA/度。x轴作用取10V/度,峰值电压先打到0。按图2接好后打开图示仪,把图示仪屏幕上的光点调到左下角,测试选择开关打到连有被测电容方。再慢慢地升高峰值电压,这时可看到屏幕上有一个直角慢慢地向右移,继续升高峰值电压,这个直角会继续右移,当移到一定的位置时这个直角将停止不前,这时X轴所示的电压值就是该电容器的耐压值(最后显示结果见图3)。从图中可看出此例的耐压约为72V.漏电流为2~4mA。
在测量过程中需要注意:
1.功耗电阻开始时最好取得大一点。
2.峰值电压应慢慢升高,并看曲线是否继续右移,在曲线停止右移时就应停止升压。
3.测量过程中漏电流不应过大,否则电容器会被炸裂。
4.曲线中所示的Y轴电流值并不等于此时的漏电流值。因为Y轴显示的是导通角很小的峰值电流,这不同于电容器的漏电流值。
5.操作熟练以后用此法测量将会很快。
6.需要特别指出:电容器充足电后不要直接短路放电,以免把电容引脚周围的铝箔局部烧掉,应采用功率电阻放电的方法。
