早期家用电器中的电源变压器(E型变压器下称“变压器”)都是铁芯E型双线圈式(非开关电源用)。由于使用不当或因产品自身质量问题,损坏率较高。
早期家用电器中的电源变压器(E型变压器下称“变压器”)都是铁芯E型双线圈式(非开关电源用)。由于使用不当或因产品自身质量问题,损坏率较高。损坏后需修理时,若有同型号的市售产品代换是十分方便的。但损坏的变压器是进口产品,由于国产变压器外型及体积等不能直接替换,需要修理或改制这类变压器,对不懂这方面知识的初学者来说是十分头痛的问题。本文就此类变压器的修理向读者介绍如下办法和技巧,仅供参考。
1.变压器的分解。将已损坏的变压器从整体中取出,放入直径约为12cm,高为10cm的马口铁罐中,盖上盖后放在火上烘焙,烘焙温度控制在80~90度,10分钟后等绝缘漆软化后取出,用断钢锯条做成凿子(如图1所示)。用力顶出第一片硅钢片后,然后用薄刃刀片依次将硅钢片拆出,整理好待
用。
2.绕组参数的确定。现在变压器的线包几乎都是初、次级分开绕制,损坏的变压器基本上都是220V初级绕组损坏,匝数确定有以下三种方法。
(1)220V初级绕组的线径较粗且能一圈一圈取出,只要记好退下的匝数即可。
(2)220V初级绕组的线径很细且已烧糊不能记住退下数,先将损坏的线包清理干净,然后用φO.19~O.25mm的漆包线在原骨架上绕220匝,将硅钢片对接好。次级绕组用交流自耦调压器加电压,电压值按该电器所用的电池电压为依据,然后用万用表测加绕线圈两端的交流电压,如所加的电压为22V时,则每伏匝数:No=220/22=10(匝/伏)。然后将No数乘以220V。即为初级匝数。
(3)初、次级匝数如何确定。初、次级线圈都已烧毁,则匝数按以下公式确定。
No=(30~40/s)匝/伏,式中s为铁芯截面积,单位为cm2。进口硅钢片取35,国产硅钢片取40。如S=a×b=1.3×1.8=2.34cm2的铁芯,则No=35/2.34=14.95,取15,对220V绕组匝数为220×15=3300匝。而次级匝数以退下数为依据。
3.骨架制作。若原骨架能用,尽量使用原骨架。若原骨架已损坏,无法修理时.可按原尺寸自制,或按图2所示的结构尺寸要求制作。骨架制作要牢靠,必要时可用快干胶粘牢后再用。
4.线包绕制及组装测试。对于20W以下的变压器,初级可以不用层间绝缘,但在绕完一半匝数后可用电容器纸垫一层继续绕至完。必须注意:初、次级的隔离与绝缘一定要严格。而次级绕组每一层必须绕制平整。线圈绕好后将硅钢片交叉插入线圈中。对装好后的变压器需用兆欧表测量初、次线圈间绝缘性。即绝缘电阻大于2MΩ为合格,否则为不合格。然后通电测试空载电流和电压。5W以下变压器空载电流为10mA以内,10W变压器为1.5mA以内,20W变压器为20mA以内。空载电压误差在+10%~-5%即可。若通电合格,再包扎好变压器并浸漆、烘干.然后再复测一下有关参数,完全合格方可使用。
