电阻器损坏后,一时又没有相同规格的新元器件代换时,可采用下列代用方法。 串联小电阻器代用大电阻器。如图所示,把两个以上的小电阻器串联连接可以代用大电阻器。
串联的总值为:
        并联大电阻器代用小电阻器。如图所示,把两个以上的大电阻器并联起来可以代用小电阻器。
并联后的总阻值为:
         例如,某电子电器需用一只4W,100Ω电阻器,而此时只有两只2 W,50Ω和两只2 W,200Ω的电阻器,可将两只2 W,50Ω的电阻器串联或将两只2W,200Ω的电阻器并联来代用4W ,100Ω的电阻器。串联后的总阻值为50--650=100(Ω),总功率为2+2=4(W)。
         并联后的总阻值为200 x 200/(200+200)二100(Ω),总功率为2+2=4(W)。此处需指出一点,无论串联或并联两只以上不同阻值的电阻器时,其分担的功率是不同的,功率值需经计算后确定。
         常用电阻器的代用方法(在同阻值时):①大功率电阻器可代用小功率电阻器; ②金属膜电阻器可代用碳膜电阻器; ③可调电阻器可代用固定电阻器; ④电位器可代用微调电位器。
