部分液晶彩电在开机过程中,待机指示灯的状态有所不同,即接通电源开关后(俗称“二次开机”),待机指示灯亮,再按一下面板上或遥控器上的“开/待机”键(俗称“二次开机”)后,待机指示灯会闪烁,持续数秒,直到出现开机画面(有的还有开机音乐)才转换为其他颜色或熄灭。针对这一特点,笔者发现许多不开机故障可根据指示灯的状态来判断。在说明这个问题之前先介绍一下液晶彩电的开机过程:在接通电源开关后,副电源(又称“待机电源")工作,产生+5VSTB或+3.3VSTB电压,为主芯片(MCU)内的CPU及复位指示灯、遥控、开/待机控制等电路提供电源,这时待机指示灯亮。二次开机后,CPU发出开机指令->主电源工作->输出+12V/+24V电压,经相关DC/DC转换器产生+1.15V~+1.18V、+1.5V/+1.6V/+1.8V、+2.5V、+3.3V、+5V等多组电压,为DDR、FLASH、EEPROM、MCU及相关电路供电->CPU初始化DDR存储器->初始化 FLASH存储器(包括EEPROM)->初始化总线器件(如高频头、数字音频功放等)->加载屏信息->将FLASH存储器中的开机引导程序复制到DDR存储器中->运行引导程序复制内核数据到DDR存储器中->加载内核程序->系统开启背光、发出上屏电压指令->显示开机画面->加载主程序,开机过程结束。
     不开机故障的待机指示灯一般有以下三种表现:一是不亮;二是亮但不闪烁;三是闪烁一段时间后停止闪烁。根据上述开机过程可以大致推断出故障范围。对于第一种情况,因指示灯控制电路出故障的可能性不大,应重点检查待机电源(含市电输入、整流及滤波电路)或待机电压输出电路。
     第二种情况表明待机电源已工作,但没有运行开机程序,可能原因有:(1)CPU的工作条件(电源、复位、时钟信号)不满足;(2)开/待机控制电路有问题;(3)主开关电源有故障;(4)CPU内核、DDR、FLASH损坏或供电异常(含相关DC/DC转换器损坏)。第三种情况说明系统在运行内部程序过程中异常终止,可能原因有:(1)PC总线上所挂元器件损坏或总线线路本身有问题(比如上拉电阻损坏或总线线路铜箔断裂);(2)主芯片与DDR、FLASH的通讯线路开路或漏电;(3)FLASH所存数据异常;(4)开机供电时序错误;(5)DDR性能不良或引脚虚焊;(6)背光驱动电路或背光源有问题。在第三种情况中,可根据指示灯闪烁时间大致估计出故障出在开机程序的哪- -阶段,显然,指示灯闪烁时间越长,就越接近开机程序的末端。当然,如果有条件的话,可利用编程器与电脑查看开机打印信息,快速判断故障原因。
一、故障检修实例
      例1:一台TCL L37E77F型液晶彩电,接通电源开关待机指示灯不亮。分析检修:油于待机指示灯不亮,说明市电输入、整流滤波电路或副电源电路存在故障。经查,市电滤波电容两端+300V电压正常,但待机电源没有+5V_ STB电压输出,显然故障在待机电源。测待机电源芯片Ic1(VIPer22A)的⑤-⑧脚(电源启动端兼内部场效应开关管漏极)+300V电压正常,检查IC1外围元件未发现异常。最后查出是整流E极管D817(SR360)的一脚虚焊(相关电路见图1),补焊后开机,故障排除。
      例2:一台海信TLM32E29B型液晶彩电,不能二次开机,但待机指示灯亮。分析检修:由于待机指示灯能点亮,说明待机电源工作正常。经查,主芯片(MCU)开/待机端已发出了正常的开机低电平,并且已送达电源板,但主电源没有+12V.+24V电压输出。查PFC电路输出的+380V电压正常,由此判断故障可能在主电源的PWM电路中。测主电源芯片Ic3(L6599D)各脚电压,发现⑦脚(输入电压检测电压为0V(正常值约为1.8V)。如果⑦脚电压低于1.25V或高于6.3V,芯片内部的保护电路将动作,关闭①脚输出的激励脉冲。查⑦脚外围电路,发现降压电阻R88( 1.2M)开路(相关电路见图2)。换新后试机,故障排除。
       例3:一台乐华LCD32P10B型液晶彩电,按“二次开机”键时,红色待机指示灯亮,但不闪烁。分析检修:由于待机指示灯亮,说明待机电源工作正常。测主电源输出也正常,测主芯片U701(MSD206GQ)的12、16、98、124、148、283脚的+3.3V电压正常,但78、114、249、264脚的+1.26V(VDDC电源)电压却为oV。VDDC是U701的内核供电,若该电压丟失或异常,U701将不能与存储器通讯,从而出现不开机故障。VDDC电压形成电路如图3所示。测U10输入端②脚的+5V电压正常,但控制端⑦脚电压为0v(正常值为3.6V)。经查,R15开路,换新R15后开机,故障排除。
       例4:一台海尔LE37M320G型液晶彩电,在按下“开机”键后,红色待机指示灯闪烁几秒钟后又还原成常亮(正常应转为绿色),不开机。分析检修:油故障现象分析,本机待机电源、主电源应已工作测主电源输出的+12V、+24V电压正常。查MCU、FLASH.DDR等存储器供电、总线电压均正常,但MCU的屏供电开启(ON-PANEL )端、背光开启(ON-PBACK )端、背光初始亮度控制(BRI ADJ-PWM )端均未送出正常的控制信号,怀疑程序有问题。对本机的引导程序与主程序进行升级后试机,故障排除。
        例5:一台TCL L32E75 型液晶彩电,接遁电源开关后,红色待机指示灯闪烁,数秒后变为常亮;按“开机”键后故障现象不变,不能开机。分析检修:根据经验,此机应是在按“开机"键后待机指示灯才闪烁。经检测,主板上3.3VSTB待机电压正常;在待机指示灯闪烁期间,主板上插座CN701的①脚已输出高电平开机信号,并且主板上已有+12V、+5V、+3.3V及+1.8V多种电压,看来开/待机控制电路有问题。为确定故障点,先将电源板上开/待机信号传递兼隔离二极管D110断开(见图4),再接通电源开关, 故障依旧,显然故障在电源板上的开/待机控制电路中。经查,控制管Q102(BT3904)c、e极击穿,则Q101因G极为低电平而导通,导致主电压输出不受MCU控制。更换Q102后试机,故障排除。
        例6:一台TCL L40P60FBD型液晶彩电,按下“开机”键后红色待机指示灯闪烁,数秒后变为常亮,但不开机。分析检修:由故障现象分析,CPU已发出了开机指令,故障是系统在执行开机程序时受阻而重新回到待机状态所致。开机,在红色待机指示灯闪烁期间,测量MCU及FLASH、DDR所需的+1.28V.+2.5V、+3.3V及FLASH存储器(本机的开机引导程序存储在该存储器内)U503(EN25Q32A )所需的+3V3. STB电压均正常,主芯片I2C总线端电压也为正常的3.3V。考虑到系统在进入主程序前,必须要相关存储器及总线器件进行初始化,如果DDR不良或所存数据异常,就会出现本故障。本着先易后难原则,先对引导程序与主程序进行升级(该机属于MS81L机芯)后试机,故障现象不变。接下来对DDR存储器U502 (HY5DU281622FT)的焊点、49脚(A-MVREF)基准电压(+1.25V)及供电(+2.5V)电压进行检查,均未发现异常。该机主芯片(MCU)内部有DDR数据缓存器,173脚有内部DDR缓存器基准电压端,外接的分压器如图5所示。测量此脚电压,不足0.5V (正常值应为1.25V)。检查分压电路,发现R505一端虚焊。补焊后试机,故障排除。
        例7:一台创维42L04RN型液晶彩电,二次开机时红色待机指示灯闪烁一段时间后变为绿色,但又随即变为红色,不开机。分析检修:在待机指示灯闪烁期间,测主电源输出的+12V、+24V电压正常,且MCU的屏供电开启、背光开启亮度控制端有正常信号输出,但随即转为待机状态, +12V、+24V电压降为oV,怀疑故障系开关电源过流保护所致。首先查该机背光驱动电路中升压管Q602过流保护电路,如图6所示,发现过流检测电阻R616.R617虚焊。补焊后试机,故障排除。当R616.R617虛焊后,R635送给开关电源过流保护电路的电压升高,主开关电源进入保护状态,从而出现本故障。
