时下LED液晶电视的背光源已经进入维修高峰期,特别是最近两年的电视机,LED背光灯条故障率特别高,下面谈谈本人通过实际维修中总结出来的一点小小经验和个人见解。
一、光源结构
LED液晶屏的背光源由多组LED背光灯组成。背光源又分侧入式和直下式两种安装方式,结构也略有不同:直下式是把LED做成密集的点阵,放置在屏幕的背后,直接照射屏幕。侧入式指的是把LED背光放置在屏幕的侧面,发出的光线通过导光板照亮整个屏幕。直下式背光需要放置在屏幕后部,并且每只LED灯珠上都套有一个透镜,这样厚度就增加了不少,如图1(a)、(b )所示。
侧入式的确可以让屏幕更薄,从而降低液晶电视的厚度。侧入式灯条宽度较窄,厚度较薄,如图2所示。
侧入式的LED灯条安装在导光板的侧面、上面或下面,如图3所示。
二、灯条结构
同一个屏里的每根LEd灯条的性能和参数是相同的。灯条上是由多粒SMD结构的LED灯珠组成。SMDLED就是表面贴装发光二极管,简称为贴片LED灯珠,贴片灯珠常见型号有0603、0805、3020、3030、3014、3528、5630、7030等,SMD系列灯珠一般以尺寸命名,比如产品尺寸为:3.0mmX1.4mmX0.8mm,故称作“3014"灯珠、“3014”贴片或“3014LED"等,同名称的LED封装有多种,电压也有不同的。
每个贴片LED灯珠采用压焊工艺装配在-一个金属条上,-般- -根金属条上的贴片LED灯珠有一组或者多组构成,每一组都是由多只单一的LED灯珠串联而成,一根灯条上极少有既串又并的结构,除万能改装灯条外。
值得注意的是,液晶彩电背光灯条上的灯珠和现在照明灯具上的灯珠是有区别的,不光是型号、体积、大小的差异还有色温、亮度、电压等有差异,关键是电流,照明灯具上的灯珠一般不超过20mA,而背光灯条灯珠的电流要大几倍。
提示:在实修中,一是可购买常用LED灯珠做备件,二是可收购LED液晶破屏机,拆下灯条做备件。如何分辨一根LED灯条上的LED灯珠是全部串联还是分段串联的?有几种方法可判断:(1)看金属条上的供电插座;(2)看金属条上数字;(3)看恒流源背光板供电输出插座。首先看这根金属条上的供电插座旁的标注,没有标注看插针,如果插座里只有两根针,说明此条上的LED灯珠全部采用串联,只有一-路供电。 如果插座里只有三根针,说明此条上的LED灯珠分两组串联,分两路供电。如果四根针,就是分三组串联,属三路供电。但有的LED灯条供电插座有4根针,灯条插座处标注为++--(正正负负),插件也有4根线,两个+和两个一是各自并联在一起,说明只有一 路供电。 用两根导线并联是防止某一根出现接触不良现象。也有只使用2根导线的是否并联用万用表测量便知,如图4所示。
另外一种方法是可以根据灯条上灯珠上面标注的数字来区分,常规灯条上LED灯珠的边缘都有数字,比如一根灯条上灯珠总数有52粒LED,标注的数字从L1到L52那代表52粒串联。比如一根灯条上灯珠总数有60粒LED,标注的数字从“1”到“20"后又是“1"到“20”..... 那代表20粒串联为1组,共三组分三路供电,如图5所示。
如果灯条上灯珠既无数字标注,插座旁也未做标注,就只能靠看灯条插座和恒流源输出供电插件是几根导线组成,恒流源输出供电插座提供给灯条插件有两根导线是一路供电,三根是两路供电,四根是三路供电看插件几根线是不太准确的,因为插件的连接导线有可能是采用两根并联,但是如果是并联,看电路板供电插座下的焊盘还是一目了然的,如图6所示。
不同的液晶屏LED灯条不一样,供电电压和供电插座以及尺寸都不相同,电压有的42V、57V、68V.80V、100V、120V、135V、180V、200V ,有的还高达300V。
如果不拆开屏,能否知道背光是高电压供电还是低电压供电?可以根据恒流源电路供电和输出路数来分析,一般情况下,若恒流板供电是24V的,输出路数有两路以上的,一-般背光输出供电不会超过100V;恒流源电路供电是35V~60V的,输出路数有两路的,一般背光输出供电不会超过160V;恒流源电路供电在70V~110V的,输出路数有两路的,一般背光供电在200V以下。输出路数只有一路的,一般背光供电在 200V以上另外 若背光供电路数越多,说明灯珠串联的少,背光的电压就越低如图7所示。只有一路或者两路的,说明串联的灯珠越多,供电电压就越高,如图8所示。
拆开屏后根据整条灯条上LED的颗数和供电插座里的针数,也能计算出这根LEd灯条的供电电压和供电方式。常见灯条上的灯珠每一粒为3.2V供电,一根灯条上有多少粒灯珠,灯珠又分成了多少粒为一组 ,这样就可以计算出供电电压。
三、灯条维修
当确认灯条损坏后,先拆开液晶屏,再启动电视机,看背光条上是否有灯珠不亮,确认故障点后可拆掉灯条进行维修。如发现某一组Led灯不亮,用指针万用表的RX10k挡测量每粒二极管两端的电阻值,从而判断是哪只LED不良。正常的话,每粒二极管两端正向有数十千欧姆的阻值且会发光。实际跨两只或者三只测量也会亮,只是亮度暗许多。但也有的二极管两端的工作电压较高(4A-LCD55T-SS1屏里的LED单元工作电压为6.5V),用数字表的二极管挡测量LED灯珠是不会发光的,但是指针万用表的RX10k挡测量是会亮的。如果测得一根灯条上所有二极管都不亮时,就应该考虑该灯条用的是高电压的灯珠,因为不会出现灯条上的灯珠同时损坏现象。
除灯条的印制板和灯条背面的金属部分出现漏电和短路现象外,LED灯珠损坏后可以采取换灯珠的方法,但前提是必须配备有相同型号的LED灯珠,并需要焊台、风枪等工具。实际更换时,应处理好LED灯珠的散热,否则会影响灯珠使用寿命。
若灯条上只有一只LED灯珠开路损坏,也可以采取短接方法修复,即在此灯珠两端的焊盘上用细铜丝短接,或者用尖嘴镊子将LED灯珠上面的保护膜(黄色封胶)挑开,用焊锡将LED内部的正极金属盘和负极金属盘短路即可,如图9所示。如果一根灯条上多只LED灯珠出现开路和短路混合性损坏,坏的LED灯珠一般肉眼能看出,若LED灯珠封胶的中间部位发黑,一般已损坏,多只损坏就必须拆下换新的,如果采取短路多只LED灯珠,势必造成开机保护现象。
如何分辨LED灯条漏电或短路呢?用万用表电阻挡测量灯条的供电插件里的针脚与灯条背面的铝板之间的电阻,如图10所示,正常阻值是无穷大。若漏电或短路后,则需更换同型号的LED灯条或者带散热片的组合件。
四、LED背光故障判断
LED灯串供电由背光驱动板恒流电路提供,维持流过LED灯串的电流保持稳定且为最佳工作电流值。同时背光驱动板内有完善的过压过流、开路短路保护电路,一旦LED灯串发生虚焊、开路、某个电珠短路等故障,都会引发背光驱动板内的保护电路动作,停止工作切断LED背光驱动电压,以此防止故障扩大烧坏背光驱动板。所以,当液晶屏内任何一粒LED灯珠虚焊、开路,都会引起背光驱动电路进入停止工作、保护状态。
有的背光控制电路保护设计复杂并且灵敏度高,不管是几路输出,任意一路异常都会引起背光不亮或者闪亮(只亮一下)现象;灵敏度不高,若一一路有异常,但其他路灯串仍会亮,这时就会出现屏幕局部暗的现象。对于背光有暗区故障,可通过交换LED一端来判断,若交换后仍有暗区,则表明该路恒流驱动有问题,否则是灯条有问题。
若背光不亮,则测量恒流源背光板输出插座LED+和LED-之间的电压,主要看二次开机后有无瞬间升压来判断,如果有且随后慢慢下降,多由灯条引起;如果没有,一般是恒流驱动电路出现故障。
对于背光亮一下就熄故障,一是去保护,二是换线序。如果对控制芯片熟悉或者能查到资料可以采用去保护方法来判断问题。如果采用第2种方法就首先看灯串分几组,两组以上可以采取交换背光插件里的线序(LED背光都是采用共正极,负极通过集成块控制输出,即每一路LED-就对应一组LED灯条),同时测量每组的电压,对比判断。某组LED不亮,对应的LED-电压必然与其他几组的差异较大,通电再次测量电压,如果LED-电压仍异常,则表明驱动电路有问题。如果电压和旁边几组相近了,则是之前那组灯条有问题。在平时维修时最好做好记录,判断故障既节约时间又准确无误。
提示:市面上销售的一百元左右的所谓LED灯条检测仪作用不大,有时还容易烧灯条,建议自己自制灯条假负载或检测电源。
