指针式万用表是一种传统的测量仪表。它的最大特点就是不需外部能源,仅用测量时所取得的电参量,就能指示出被测电参量的数值,且维修便利,只要正确使用,仍可以满足常规测量要求,而且具备RX10k挡的指针万用表,还能够利用这一挡位测量稳压二极管的稳压值VZ,这是现代电子测量仪表所无法具备。因此,对指针万用表的检修,仍具极其现实的意义。近期检修了几块指针万用表,现将其中具代表性的两例典型故障检修过程撰成文字,与读者共享。
       例1:一块MF50型指针万用表(编号041724),在 测量直流电流、直流电压、交流电压时,各挡位指示值偏大(检修术语称“多指”)约20%左右;电阻量程各挡在短接两表笔调零时,指针超出电阻挡满度零位,旋动板面上电阻挡调零钮时,指针不能归于零位。
       检修思路:根据上述故障现象,表明流过表头的电流增大。我们知道,指针万用表是采用磁电系电表作为其指示机构,流过电表内可动线圈(动圈)的电流与指针偏转幅度成正比(指针就镶嵌在动圈上)。可见在测量中只有流过表头内动圈电流增多的情况下,指针的偏转幅度才会增大,致使仪表多指(如标称电压1.5V的干电池指示为1.8V)。
       指针万用表由于采用了磁电系电表,隶属电流型的测量仪表。它是以直流电流量程的挡位设置和DCV、ACV OHM量程设置必需的测量电路为其基础测量电路,由它把各种性质不同的被测得的电参量,一律转化为适应表头工作能力的电流,驱动表头的动圈带动指针偏转,指示出被测电参量具体的数值,这是与电子测量仪表所不同的。而DCA量程设置挡位及其扩展,则是依靠在表头上并联分流电阻来完成。这样一来,DCA 量程内设置挡位的分流电阻与扩展量程挡位所需的分流电阻同时串联后,就组成了一个分流机构,称“分流器”,它并联在表路上(表路即表头电路,由表头与所串联的修正电阻构成,简称“表路”,这是设计指针万用表的重要依据),这就构成了指针万用表的基础测量电路。
       由此可知,该表各量程在测量中多指示数字,就是由于流过表头动圈电流增大的缘故,而电流增大的主要原因,根据电工原理分析,初步判断是该表基础测量电路中分流器的某一分流电阻阻值变大,致使流过表
头(表路)的电流增多,仪表随即产生故障。
       检修过程:用数字万用表OHM量程2k挡和20k挡,检测该表基础测量电路分流器的各个分流电阻的阻值。当检测到与2.5mA挡所串联的分流电阻时(串联以后的点为该表DCV量程1000V挡分压电阻的接口处。该表此挡DCV灵敏度指标为4kΩ/V),阻值竟为8k之多,超出图标2.7k。此电阻之后所串联的分流电阻阻值全都正常,看来故障元件就是这个2.7kΩ电阻的阻值变大。遂将此电阻拆离电路板,实测已经断路。
       由于此电阻是合金电阻漆包线绕制,断定其内部断线。由于此时无新品可供更换, 遂找两只5.4k的1/8W碳膜电阻并联,实测阻值为2.7k,代之接入电路,以应急用(待日后购得新或修复后再更换),故障排除,仪表恢复正常。
      列2:一块MF30型指针万用表(NO.151-79.3),产生与上例现象基本相同的故障,也是在DCA、DCV、ACV量程各挡测量时多指。所不同的是,指针晃荡不定,在OHM量程短接两表笔旋动板面上欧挡挡调零钮,指针不动或动成超出欧挡满度零位。检修思路:表头指针晃荡不定,是高灵敏度指针表表头动圈损坏(线圈断路)后的特有故障现象。而该表也正是高灵敏度指针表(DCV灵敏度指标在20k9/V及其上,均属高灵敏度)。但测量时指针又能作出偏转,则表明表头良好。根据故障现象分析,估计也是在基础测量电路的分流器上检修过程: 由于该DCA量程设有-个50uA的小电流挡,表拨此挡,用导线短路该表的正(+)负(一)极插孔,观察指针晃荡停止,表明判断正确。遂用导线逐个短路基础测量电路分流器上的分流电阻,当短路到欧挡位器的电阻体产生故障。拆离这个电阻体测量,已断路。
       该电位器的电阻体是用很细的镍铬电阻丝,在宽约10mm、长约60mm的软薄木片(可以弯曲)上密绕而成。找到断头处接通后复于原位,故障排除,仪表恢复正常。由该表电路原理图可知,欧挡调零电位器的电阻体是分流器中的一个分流电阻,由它的滑臂与电阻体侧上所绕的镍铬电阻丝接触,在旋动时改变阻值,调节欧挡的零位电流,使指针归于满度零位,欧挡零位电流也由此滑臂进入基础测量电路。
       检修原理:这两个实例的故障根源基本相同,都是基础测量电路分流器的分流电阻断路,这也就等于阻值故障,检修术语称此为“少指”)。分流器的分流电阻断
路,就相当于分流器脱开了表头(表路),基础测量电路随之消失,致使流过表头(表路)的电流增加,指针便会反映出多指的现象。
       由于两个故障表欧姆挡调零电位器的电阻体都是作为分流电阻串接于分流器的末端部位,而故障根源又发生于分流器的中段部位,相当于中R2断开。这样一来,当在欧姆挡短接两表笔调节指针归零(位)时,这一路电流便直接由分流器末端欧姆挡调零电位器的电阻体上进入表头(表路),此时因分流器脱离表头(表路), 分流作用消失,又由于欧姆挡调零时短路电流较大,致使前例在调指针归零时,旋动板面欧姆挡调零钮无效;又致使后例在欧姆挡调零时,旋动板面欧姆挡调零钮,因调零电位器的电阻体上所绕镍铬电阻线断开,在与电位器滑壁接触的过程中时断时续,使指针出现不动(断)或动(通)或超出欧姆挡零位,而又不能归零的故障现象,给人以电位器内部接触不良的假象。
      前例故障是测量分流电阻阻值寻找损坏的元件,这是因为中低灵敏度的指针表,分流器一旦脱开表头( 表路),或表头动圈断线损坏,指针来回产生晃荡的现象(如欲检测此类指针表表头的质量,可以用数字万用表OHM量程200kΩ挡直接测量,但千万不能用指针表)。而MF50型指针表DCV灵敏度指标为10kΩ/V,属中(等)灵敏度(低于此指标属低灵敏度)。
      后例用导线短路各个分流电阻,是因为MF30型属高灵敏度指针表。高灵敏度指针表当分流器一旦脱开表头(表路),或表头动圈断线损坏,指针就会晃荡不定。当用导线短路表头(表路)的正、负极,指针晃荡就会停止(此时指针如继续晃荡不止,则表明表头动圈断线,已经损坏)。利用高灵敏度指针表这一故障特点,短路各分流电阻观察指针晃荡状况,寻找损坏元器件,就要比测量阻值更为便利、直观和快捷。
       附:1.电参量-电气电路和电子电路在正常工作状态下,各个元器件的连接点从其工作能源(如电源)中所取得的必需的能量,以维持和供给负载的(正常)工作。电路中各个工作点必需的这些能量量值,就称为“电参量”。在电路(正常)工作状态下,有些元器件连接点上的电参量是必须变化的。因此,电参量也是一个允许变化的量。2.分流电阻-即参与电路中分去( 多余)电流的电阻(器)。3.基础测量电路-指针类仪器仪表中,担负转化被测电参量的量,适应表头工作能力的电路,称“测量电路”。在多量程的指针类仪器仪表中,必须设立一个由分流器与表头(表路)并联的电阻,就称为“基础测量电路”,是整个仪器仪表设置量程和挡位必不可少的电路。
