为了提高重现图像的水平清晰度,长虹C2919PV彩电在亮度处理电路中采用了松下公司生产的图像清晰度增强集成电路AN5342K。AN5342K具有水平轮廓校正、动态细节校正、动态清晰度控制、核化处理以及扫描速度调制信号形成等功能,可使彩电重现有深度感且层次分明的高品质图像。
AN5342K内部框图及引脚功能
AN5342K内部电路框图如图1所示。AN5342K具有30根引脚,它们分别是:①脚为接地端;②脚(DSC-IN)为动态清晰度控制亮度信号输入端;③脚(DSC-OUT)为动态清晰度控制检测输出端;④脚为空脚;⑤脚(DSCGAIN-CONTROL)为动态清晰度控制大信号增益控制端;⑥脚(NOISEDET)为噪声检测设置端;⑦脚(BIAS1)为微分信号偏置设置1;⑧脚(BIAS2)为微分信号偏置设置2;⑨脚(2ND-OUT)为二次微分校正后的信号输出;⑩脚(BIAS)为轮廓控制部分电路偏置设置端;脚(2ND-IN)为二次微分校正后的信号输入端;脚(GAIN-CONTROL)为轮廓细节部分分离电平控制端;脚(VM-PEAKING)为扫描速度调制峰值控制端;脚(VM-OUT)为扫描速度调制亮度Y信号输出端;脚(Y-OUT)为校正后的亮度Y信号输出端;脚(SHARPNESS)为清晰度控制端;脚(IST-IN)为一次微分电路校正后的信号输入端;脚(GAIN-CONTROL)为增益控制端;脚(IST-OUT)为一次微分校正后的亮度信号输出端;脚(YS-IN)为扫描速度调制通/断控制信号输入端,高电平输入时无VM作用;低电平输入时有VM作用;脚(VM-OUT)为扫描速度调制信号输出端;脚(VMLIMITLEVEL)为扫速度调制限幅电平控制输入端;脚(VM-IN)为扫描速度调制信号输入端;脚(DELAY-TIME)为延迟时间开关切换控制信号输入端(本机未用);脚(Y-IN)为校正前的亮度信号输入端;脚(CORERINGCONTROL)为核化控制电平输入端;脚(VCC)为+9V工作电源输入端;脚(CORERINGBIAS)为核化控制电路偏置端;脚(DSC-BIAS)为动态清晰度控制偏置端;脚(DSC-GAIN)为动态清晰度控制小信号增益控制端。
AN5342K的正常工作参数列于附表中。
引脚 | 电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引脚 | 电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | ||
红笔测 | 黑笔测 | 红笔测 | 黑笔测 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.7 | 6.2 | 9.0 |
2 | 2.6 | 6.0 | 8.5 | 17 | 4.9 | 6.0 | 9.0 |
3 | 3.6 | 6.0 | 8.5 | 18 | 3.5 | 4.6 | 5.0 |
4 | 0 | 3.8 | 6.5 | 19 | 6.2 | 6.2 | 9.5 |
5 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 20 | 0 | 5.5 | 6.4 |
6 | 3.3 | 6.5 | 8.5 | 21 | 7.3 | 6.0 | 6.5 |
7 | 3.1 | 6.5 | 10 | 22 | 6.6 | 5.5 | 6.5 |
8 | 3.3 | 6.5 | 8.5 | 23 | 2.3 | 6.3 | 8.5 |
9 | 2.9 | 5.5 | 6.5 | 24 | 0.1 | 6.2 | 7.5 |
10 | 3.6 | 6.5 | 8.5 | 25 | 5.4 | 6.2 | 10 |
11 | 2.7 | 6.5 | 8.4 | 26 | 5.0 | 6.0 | 8.5 |
12 | 3.2 | 5.8 | 7.5 | 27 | 9.0 | 0.2 | 0.3 |
13 | 3.2 | 5.5 | 7.0 | 28 | 5.7 | 6.3 | 8.0 |
14 | 4.0 | 6.0 | 9.2 | 29 | 0.7 | 3.5 | 3.6 |
15 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 30 | 3.8 | 2.0 | 2.0 |
电路工作原理
长虹C2919PV型彩电图像清晰度增强电路如图2所示。该电路所用元器件均集中安装在LT板上,并通过插排XPL1B(XPL1A)与主电路板(即ZB板)相连。其工作原理是:由插排XPL1B①脚输入的幅值约为0.9Vp-p的未校正亮度信号,经电容CL01耦合及电阻RL06、RL05分压后,加到由RL01、RL02、RL04、CL02、VL02组成的共基极放大电路中的VL02发射极。该放大电路中RL01是集电极负载电阻,RL02、RL04是基极偏置电阻,CL02是滤波电容,其作用是使VL02基极交流接地,而确保VL02放大器构成共基极放大电路。经共基极放大电路放大,并由其集电极输出的幅值约1.6Vp-p的亮度信号,直接加到射随器VL01的基极,则VL01射极输出的未校正亮度信号分成两路:一路经CL04交流隔直耦合加到集成电路DQL10(AN5342K)的亮度信号水平轮廓校正与细节校正电路的输入端{25}脚,这样加到{25}脚的未校正亮度信号中无直流成分,以便集成块DQL10内部电路进行核化降噪;另一路经RL08送到由CL03、LL05、CL23组成的高通滤波器微分电路,从中取出的反映图像细节和轮廓大小不同的信号,加到集成块DQL10的动态清晰度控制电路的信号输入端②脚。[Page] 1.水平轮廓校正过程 集成块DQL10{25}脚输入的亮度信号,在集成电路内经过延迟处理后与未经延迟的亮度信号相减,得到的信号从{19}脚输出,再经RL35送到由RL33、CL16、CL19、RL38、LL02、LL03组成的色度信号陷波器。该陷波器的陷波特性受开关管VL07工作状态控制;而VL07又受从插排XPL1B⑧脚输入的来自主板上的“NTSC/OTHER”开关信号的控制。即当接收的彩色视频信号的彩色副载波频率为3.58MHz时,“NTSC/OTHER”控制信号为高电平,此控制信号经VL08倒相后输出低电平使VL07截止,于是LL03与LL02串联接地,等效电感增大,频率降低,迫使色度信号陷波器频率为3.58MHz,即工作在NTSC制状态;反之,当接收的彩色视频信号的彩色副载波频率为4.43MHz时,“NTSC/OTHER”控制信号为低电平,则VL08截止,使其集电极输出高电平,致使开关管VL07饱和导通,则LL03被旁路,等效电感量减小,频率升高,迫使色度信号陷波器频率为4.43MHz,即工作在PAL制等其它制式状态。经陷波器滤去残留色度信号后的亮度信号经RL34、CL15耦合到集成块DQL10{17}脚,在集成电路内部经延迟、核化降噪和逻辑运算后从⑨脚输出,再经电阻RL61送到由CL28、LL06、CL30组成的高通滤波器进行微分处理。被微分后的信号送回到DQL10{11}脚,经内部限幅处理后形成开关脉冲信号,用以控制内部开关选择输出电路。开关电路输出的亮度校正信号与延迟处理未校正的亮度信号送到集成块内加法器电路进行运算后,形成亮度水平轮廓校正信号,完成亮度信号水平轮廓校正功能。 |
