根据故障现象判断,遥控部分电源正常,问题出在主开关电源部分。该机开关稳压电源采用STR41090厚膜电路,共有108V和18V两路电压输出。开机后测108V输出端电压,发现在按下二次启动键后输出电压只有8V左右,然后缓慢上升,约20分钟后达到108V,此后整机恢复正常收看。这一现象表明电源内部存在变质元件。
根据开关电源工作原理分析,开机时输出电压过低应与开关电源振荡部分元件及正反馈回路相关元件有关,故应对这部分电路元件作重点检查。首先拆下电源启动电阻R811(220kΩ/05W)检查,正常,再将正反馈回路中有关元件R817、C819、C816、R816逐一检查,发现C819(10μF/50V)的容量只有023μF,且引脚外残存有污物。当用电吹风对C819加热时,其容量可慢慢上升到5μF左右。证实C819不良。用同规格电容更换后,故障排除。
分析C819变值的原因,认为是其安装位置过于靠近发热量大的厚膜电路,且正好在厚膜电路散热板上方,长期受热烘烤后内部电解质干涸引起容量严重下降,使冷机状态下正反馈量过小而出现上述故障,机器工作几十分钟后因电场力作用激活电解质,电容量恢复又能使机器正常工作。为杜绝后患,建议将C819焊在电路板背面,以远离热源的影响,避免故障重现。在采用此种开关电源电路的电视机(如快乐HC-2063R、长虹2263R、威牌2089AK等)也容易出现类似故障,大多为C819变值引起,直接采用上述方法检查处理,可取得立竿见影之效。
〔例2〕场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。
试调场幅调整电位器VR303,发现场幅有变化但不明显。查场振荡部分IC201(TA7698AP){27}脚外接的场频锯齿波形成电容C901未见异常,试用同规格电容代换C901无效。再查负反馈电容C307也正常,怀疑场输出电路不良。测场输出对管Q310、Q301输出端(即Q310e极)直流电压为37V,比正常值31V偏高,怀疑Q310或Q301不良,但拆下检测未见异常,将Q310和Q301一起更换故障依旧。再查场自举电容C302(10μF/50V),发现其容量已下降为15μF左右,用优质同规格电容更换C302后,故障排除。
