分析与检修:彩电“三无”多数是由电源故障或行扫描电路故障引起的,应首先检查这两部分电路打开机壳准备测电压,忽然发现电阻R421有明显的烧坏痕迹,取下R421测其阻值仅有29Ω,而从图纸上看其阻值应为270KΩ。该电阻为行逆程脉冲提取电阻,该行脉冲分成两路,一路供CPU字符定位,另一路加到图像处理IC的38脚,为沙堡脉冲形成电路提供行反馈。由于行脉冲信号直接从高压包①脚提取,电压较高,估计后面还会有元件损坏。顺路查下去发现R422烧断,更换后通电试机有声音但无光栅。沙堡脉冲形成电路的行反馈是取自R421之后(见附图)因此估计是沙堡脉冲形成电路有问题。于是断开38脚后通电试机,结果出现图像但图像左边不到边,右边有雾状重叠带,且无字符显示。继续检查发现V422烧断,用RU2代换并将38脚焊好后通电试机出现正常图像,但此时仍无屏显。从屏显形成的原理分析可知屏显正常必须具备两个条件:第一,屏显形成电路必须正常;第二,屏显字符定位用的行同步信号和场同步信号必须正常。经检查字符形成电路没问题,又因为行脉冲电路己恢复正常,估计是场脉冲电路有问题。仔细查场脉冲电路,发现限流电阻R331(10KΩ)烧断,更换后,一切恢复正常.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
